Не считает объем дл...
[Решено] Не считает объем для монолитной плиты
14 Записи
1,931 Просмотры
В спецификации КР_Спецификация к схеме расположения фундаментов_Монолитный не попадает объем в столбец примечаний для монолитной плиты. Для монолитных столбчатых фундаментов все считает корректно.
Версия шаблона ADSK_Шаблон КЖ 2.0.2
8 Ответов
Чтобы монолитные конструкции, которые считаются одной деталью сложной формы, даже если они выполнены несколькими фрагментами не должно быть заполнено графе "Кол." в спецификации, а в графе "Примечание" должен стоять суммарный объем.
Для повторяющихся монолитных конструкций (таких как фундаменты с уступами) в графе "Кол." должно быть указано количество штук каждого типа фундамента, а в графе "Примечание" должен стоять объем одного фундамента.
Для того, чтобы это реализовать в шаблоне ADSK_КЖ версии 2.0.2 нужно:
1. У всех неповторяющихся конструкций оставить параметр ADSK_Масса элемента = 0 кг;
2. Для всех повторяющихся конструкций нужно прописать ADSK_Масса элемента = -1 кг;
3. В спецификации КР_Спецификация к схеме расположения фундаментов_Монолитный поправить формулу для параметра Расч_Примечание:
if(ADSK_Масса элемента > 0 кг, Расч_Объем для примечания / Расч_Кол., if(ADSK_Масса элемента < 0 кг, Расч_Объем для примечания / Расч_Кол., if(ADSK_Масса элемента = 0 кг, Расч_Объем для примечания, if(Незаданный параметр = 0, 0 м³, 0 м³))))
В спецификации КР_Спецификация к схеме расположения фундаментов_Монолитный не попадают дополнительные части? Revit 2024
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 22.02.2024 13:21
@dima_kk
Это вопрос или утверждение?
Извиняюсь. Это утверждение. При назначении одинаковой марки элемнту фундаментная плита и стена  (или ребро) материал бетон, в спецификации КР_Спецификация к схеме расположения фундаментов_Несколько категорий_Монолитный  отображается только плита. Плита назначена главной частью, а стена составной частью. Если тоже самое делать с двумя плитами все хорошо.
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 22.02.2024 14:22
@dima_kk
А параметры для главной части и составной назначены?
Kovyljan Kovyljan 22.02.2024 14:40
@dima_kk файл бы глянуть. Можно оставить только эти элементы и прислать. Разберемся
Файл дабавил в Телеграм. Форум не пропускает, большой объем.
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 24.02.2024 12:48
@dima_kk
Перед загрузкой на форум файла делайте архив из него. *.zip, например, можно будет загрузить
Не получится посмотреть файл?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 22.02.2024 18:59
@dima_kk
в 24 версии пока нет возможности посмотреть.
можете скинуть скриншоты настроек и значений параметров, может удастся разобраться
Приведеные выше действия, немного помогли.
1.) При отключении в свойствах таблицы параметра равно_фундамент несущей конструкции и назначении главному элементу ADSK_Масса 0, а составным элементам -1, стена появляется в спецификации. Но после присвоения общей марки перестает правильно считать объем.
Подскажите в Revit 2022 такой проблемы нет?
Добрый день выложил файл  Revit 2021 в телеграме, предварительно выполнены все манипуляции, которые перечисленны выше. Стены в спецификации нет
Это сообщение было изменено 2 года назад от dima_kk
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 24.02.2024 12:46
@dima_kk ответила вам в чате
