Введено недопустимо...
[Решено] Введено недопустимое значение параметра ADSK_Расход жидкости
3,537 Просмотры
Что делать, если столкнулись с вот этим окном ошибки:
Введено недопустимое значение параметра ADSK_Расход жидкости: Введите значение или формулу, начинающуюся с «=»
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
Метки темы
Расскажу, что делать, если столкнулись с вот этим окном ошибки:
Ошибка не связана с параметром АДСК, она связана с обозначением единиц расхода в л/с у трубопроводов в Ревите 2022. Ошибка наблюдается именно в версии 2022, без апдейтов и обновлений.
Есть два варианта решения проблемы, хороший и посредственный.
Хороший — обновиться до последней актуальной подверсии. Для этого нужно скачать и запустить апдейт, подождать и всё, готово. Скачать апдейты можете отсюда.
Посредственный — можно поменять обозначение единиц расхода. Управление → Единицы проекта → категория «Трубопроводы» → Расход. Либо поменяйте единицы с л/с на м³/ч, либо просто отключите обозначение единиц, если нужно считать расход в л/с. В этом случае ошибка исчезнет.
Однако она будет появляться в каждом новом проекте и открытом семействе, в которых единицы по-прежнему обозначаются как л/с. Поэтому лучше обновиться.
Привет, ревитчики!
