Проблемы с отображе...
Проблемы с отображением текстов спецификаций и аннотаций при экспорте в pdf.
16 Записи
4 Пользователи
6,343 Просмотры
При экспорте и печати листов в pdf косячно получаются некоторые надписи - в спецификациях, названиях видов и т.д. Возможно, это связано с использованием управляющих символы юникод (коие мы зачастую используем, что б обмануть ревит, не дающий создать виды/листы с одинаковыми номерами/именами). Ну и в спецухах - к примеру, используется спецсимвол для переноса строки. В двг/двф - все ок, а в пдф - как-то так:
Есть ли способ эти косяки устранить?
 экрана 2024 12 10 183751
Была похожая проблема, вместо кавычек и градусов были дроби. Скачал с бим2б шрифт по ссылке выше, установил, но не помогло. Зашел в параметры - персонализация - шрифты (это виндовс 11), удалил старый шрифт Gost Common, заново установил скачанные и теперь все ок.
Это сообщение было изменено 1 год назад от Alexcroat
@alexcroat
Просто переустановка шрифта не поможет, если шрифт уже был установлен не правильно.
Схема действий:
  1. Удалите установленный GOST Common
  2. Перезагрузите компьютер.
  3. Установите для всех пользователей шрифт по этой ссылке
В мануалах к шаблонам даже есть видео урок по установке шрифта, чтобы все работало корректно.
@alexandr
каким принтером печатаете PDF?
Alexandr Создатель темы 20.07.2023 09:54
@askravcova
С печатью одного листа вроде разобрался, все норм. Принтеры имеются Adob PDF, PDF24, Microsoft print to pdf. А вот при экспорте - косячит.
Какой у Вас шрифт?
Попробуйте вот этот
Alexandr Создатель темы 24.07.2023 09:41
@askravcova Спасибо, Анастасия, попробую. Так то mipgost использовали.
Дело в том, что встроенный экспорт не все символы правильно переводит. Шрифт по ссылке специально адаптировали, чтобы он работал со встроенным экспорт.
Попробуйте другим способом экспортировать, если проблема не уйдет, то значит дело в шрифте.
Alexandr Создатель темы 24.07.2023 13:56
@askravcova
Да, скорее всего. Экспорт через плагин modplus - пэдээфит без ошибок. А встроенный - косячит. Правда, шрифты менять не хотелось бы.
В крайнем случае - будем сначала двф делать, из него уже пдф - тогда тоже все нормально печатается.
Alexandr Создатель темы 26.07.2023 11:16
@askravcova
Не знаю, правильно ли установился ADSK_GOST_Common, такое ощущение, что винда воспринимает его как "GOST_Common".. Или это так и должно быть? Если так, то особой разницы при экспорте нет, как и с mipgost, теоретически невидимый символ перехода строки практически печатается видимым.
Все верно, воспринимается как GOST_Common. Так быть не должно, этот шрифт тестировался многими пользователями.
Попробуйте сначала удалить шрифт, а потом установить его для всех пользователей
 шрифта
@alexandr https://forum.bim2b.ru/revit/problema-konkretnogo-fonta-pri-pdf-eksporte/
Alexandr Создатель темы 26.07.2023 11:25
@edvard_gh
Закинул шрифты в "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Resource\", поигрался с галкой "использовать локальные шрифты", не помогло. Возможно, действительно переустановка акробата нужна. А может, и не в этом дело - сам по себе шрифт нормально обрабатывается, косяки только с символами - перехода строки в спецификациях, и с "управляющими символами юникод" в названиях видов.
Можете поделится файлом проекта /или образцом проекта со спецификацией/ и шрифтом который используется?
Попробую на моем компе экспортировать
Alexandr Создатель темы 28.07.2023 15:34
@edvard_gh
Да, вот пример. С той пдф, которая у меня через экспорт получается.
Alexandr Создатель темы 28.07.2023 15:36
@edvard_gh
а, шрифты еще..
Пробовал, но результат тот же
