Поменять стадии во ...
[Решено] Поменять стадии во всех елементах массива
1,406 Просмотры
Здравствуйте
Создал массив из балок. Необходимо поменять стадию для каждой балки в массиве. Для того чтобы это сделать приходится выбирать каждую балку и вручную менять её стадию. Можно ли сделать это проще, не используя таблицы.
 у меня для таких вещей горячие клавиши, чтобы быстро выбрать, но если прям стандартным методом, то:
1. табом в группе выделяется нужный элемент как бы вне группы и выделяется левым щелчком мыши.
2. Правой клавишей вызываем контекстное меню и пункт выбрать все экземпляры (далее во всем проекте или видимые на виде это как нужно в той или иной ситуации).
3. Меняем стадию, да и вообще нужные параметры, которые вне группы
