Подход к проектиров...
[Решено] Подход к проектированию сборного железобетона
1,739 Просмотры
Есть задача разработать семейства сборных железобетонных элементов. Но какую категорию выбрать, и как настроить совместную работу АР и КР??  Есть вариант - каркас несущий, но он не является границей помещения, стена сохранённая как семейство - не содержит аналитику. С системными стенами непонятен подход, сборки или группы?
Пожалуйста поделитесь идеями или опытом!
Кусок переписки с форума Autodesk и ответ ниже
Есть идеи. Но давайте определимся с тем, что вы хотите.
1. Необходимо иметь аналитику стен?
2. Как работаете по разделам? (копирование мониторинг или просто как подложку rvt используете или еще что)
3. Насколько сложные сами сборные жб элементы (стоит ли это семейства или делать в самой модели сборками)
4. Если делите работы между АР и КР стоит ли запариваться с тем, что семейство не имеет границу для помещений (так как это скорее для раздела КР надо как я понял)?
1. Да, аналитика нужна. Одна из главных задач связь с расчетными комплексами, исключающая построение аналитической модели ручками
2. Работаем по разделам с использованием внешних ссылок. Файл КР с несущими конструкциями подгружается к архитекторам, ограничивая там помещения (без копирования элементов)
3. Хочется все таки семейством. Был не очень удачный опыт работы со сборками, создается копия даже при изменении привязки к уровню, хотя геометрия остается неизменной
Так. Вот и решили.
1. если нужна аналитика, значит семейством такого не добиться. Надо делать системными стенами
2. если связью с КР, опять же семейство подойдёт только в категории несущие колонны тогда, чтобы была Граница помещений.
3. есть неплохие решения, когда делают частями с использованием профилей разделения.
Что я могу предложить, если судить по вашим хотелкам в использовании модели.
- создавать модель в АР системным семействами стен, чтобы была аналитика, которую передавать на расчёт. Соответственно и стены будут ограничивать помещения. Главное создавать габариты помещений кратно вашим панелям сборным. Но тут я так понимаю есть какая то технология, и с этим не должно быть проблем.
- раздел КР или делать в этом же файле, или при помощи копирования мониторинга связью с АР.
- семейство создать в категории обобщенные модели (хотя уже не особо важно) но сделать на шаблоне семейства на основе стены, чтобы расставлять эти семейства в стенах и при перемещения стен АР, семейства эти двигались вместе с ними и правки были бы минимальны в этом случае.
- Сами виды, если в одном файле, делить по разделам корректными фильтрами видов. Если через копирование мониторинг, то там тоже нужны грамотные фильтры, но будет проще в принципе, просто отключив категорию стен в файле КР.
- ну и каталог семейств этих панелей разработать. Может какие с оптимизировать для лучшей работы и насоздавать семейств.
если делать частями, то надо смотреть что за панели. Если не сложные, то есть хорошие примеры, но тут все индивидуально конечно.
Вот видео пример подобного
https://m.youtube.com/watch?v=IW3qjIBPs_M
Это не сборки и не группы. Немного другое. Но там комбинируется.
что то даже несложными плагинами можно дореализовать
