Неправильный подсче...
[Решено] Неправильный подсчет площади у стены, созданной моделью в контексте.
2 Reactions
2,934 Просмотры
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить вопрос. Необходимо показать материал отделки лестничного марша, форма сложная. Я решила сделать моделью в контексте, стена, выдавливание. Рабочая плоскость от боковой стены, высота выдавливания равна ширине марша. Возникло затруднение при подсчете площадей, показывает неверное значение, похоже на то, что считает всю поверхность полностью, с обеих сторон и по граням. Как можно подсчитать площадь? В принципе толщина материала небольшая, ею можно пренебречь.
@irinanam Красить нужно материалом либо внутри редактора модели вконтексте. Просто наносите краску на нужную грань, а с самого тела семейства материал убираете.
Либо можно прямо в стене разделить грани и покрасить часть стены, таким образом тоже можно получить площадь покрашенной поверхности.
@irinanam
Здравствуйте, попробуйте краской воспользоваться.
Спасибо за ответ. Пробовала, не получается, не выделяется область. Может что-то не так делаю. Лестница тоже сделана обобщенной моделью.
Спасибо! Получилось покрасить внутри редактора модели:))
