Как правильно назна...
[Решено] Как правильно назначить материалы на вложенные элементы семейства?
10 Записи
177 Просмотры
Есть семейство вложенных экструзий (3шт) на основе линий. Если в файле семейства назначить материал на каждый вложенный элемент, то все ок и в проекте эти материалы отображаются.
А если, как мне нужно, я добавил к каждому элементу материал <По категории> на экземпляр и связал их с аналогичными параметрами в родительском элементе, то в проекте, удается назначить материал только на родителя, остальные остаются серыми. Как с этим быть?
Метки темы
6 Ответов
@mike_64
Не особо много понятно из вашего сообщения что вы делаете.
Если вам нужно управлять параметрами вложенных семейств из родительского, то нужно параметры связывать. Тогда при назначении родительскому во вложенные будет передаваться
Извините, видимо изложил действительно путанно. Я не очень давно занимаюсь Ревитом. Вопрос в общем-то не о связях, а о следующем: Как сделать так, чтобы для вложенного семейства, загруженного в проект, материалы назначались не только на родителя, но и на вложенные элементы?
Это сообщение было изменено 3 месяца назад от Mike_64
@mike_64
Связать параметры вложенного семейства с параметром родительского, как я выше написала. При назначении параметра в родительском семействе, будет меняться параметр вложенного семейства
В родительском семействе, я создал параметры материалов для вложений, и параметры материалов в самих вложениях. Категория - Экземпляр. Значение - по категории. Связал все эти параметры с аналогичными в родительском семействе. В семействе, сами материалы не назначал. В проекте: в родительском семействе есть все необходимые поля для назначения материалов (материал - <по категории>). Через эти поля, захожу в Материалы (проекта), выбираю. Но они не назначаются. Точнее, назначаются только на родителя, на вложенные элементы - нет. Не могу понять что я делаю неправильно.
Это сообщение было изменено 3 месяца назад 5 раз от Mike_64
@mike_64 как вы их связали?
Сделали параметр материала во вложенном и приравняли к нему родительский? Если да, то все верно.
Помимо того, чтобы создать параметр материала, этот параметр нужно как материал присвоить геометрии. Сделали так?
Сам по себе параметр, если он никуда не применен, не может знать чем ему управлять
1) Сделал параметр материала во вложенном. Затем (в родительском файле) кликаю это вложение, и в Свойствах привязываю материал к родительскому (выбираю из списка назначений).
2) Просто добавил параметр Материал в Типоразмерах каждого семейства. Судя по всему геометрии его не присваивал..
@mike_64
А как тогда вы ожидаете, что ваша геометрия примет значение этого параметра, если вы его не присвоили для нее.
У вас может быть в семействе куча геометрии, и куча параметров с материалами. Сам ревит не сможет узнать какой параметр для какой геометрии предназначен.
Да нет, думаю все же тут я все делал правильно. Я выбирал каждый элемент семейства (кликал по Элементу), > Редактировать семейство > Типоразмеры. Там (для этого конкретно вложения) и создавал параметр. Думаю это и есть "присвоить геометрии".
Это сообщение было изменено 3 месяца назад 2 раз от Mike_64
@mike_64
Вы просто создали параметр внутри вложенного семейства. Как он у вас связан с геометрией, которая внутри этого семейства расположена?
Если вы присвоите ему значение (не важно через родительское, или напрямую), то материал присвоится геометрии? Я думаю, что нет. Потому что вашей геометрии вы не присвоили этот материал
Ура!! Все получилось! Огромное спасибо!!!! Выбрать вложение  > Свойства > Материалы > выбрать параметр
