ФОП. Второй файл
[Решено] ФОП. Второй файл
1,368 Просмотры
Всем привет!
Есть такая ситуация, имеется ФОП, который лежит на сервере, но в данный момент не доступен для редактирования. Необходимо добавть новый общий параметр. Если создать новый ФОП, добавить в него новый общий параметр, а потом вернуться на ФОП, который лежит на сервере, это как-то помешает работе в дальнейшем? Как себя будут вести параметры, которые создавались в другом "временном" ФОПе?
Несколько ответов с форума Autodesk
Ответ 1
Добрый день. Параметры из разных ФОП без проблем загружаются в один проект, если у них разные GUID. И продолжают существовать после подключения другого ФОП. В вашем случае вы можете создать общий параметр в временном ФОП и добавить в проект. А затем, если его необходимо будет добавить в основной ФОП, скопировать его с тем же GUID.
Для каких целей нужен именно общий параметр? Параметр проекта вашу задачу не решит?
Ответ 2
Новые общие параметры останутся в проекте и ничего с ними не случится.
После того, как вернётесь к основному ФОПу на сервере сможете вы перенести новые общие параметры в этот ФОП с помощью экспортирования в окне свойства параметра. Данный вариант как альтернатива переносу параметров по GUID.
