Плагин BIM2B. Сбор ошибок
37 Записи
6 Пользователи
2,339 Просмотры
Всем привет, в этой теме мы собираем ошибки по работе плагина BIM2B Template Tools.
Для того, чтобы оставить заявку с описанием ошибки вы должны:
  • Приложить лог, он лежит в C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\<Версия Revit>\TemplateToolsLog
  • Файл журнала, он лежит в C:\<Имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit <версия ревит>\Journals
  • Указать версию плагина
  • Указать версию Revit, включая сборку
  • Указать версию Windows
  • Указать, какие дополнительные плагины у вас стоят, перечислить их
  • Указать на каком шаблоне был выполнен проект
  • Сделать скриншот ошибки с развернутым окном
  • Сделать дополнительные развернутые пояснения что вы делали и в какой момент произошла ошибка
ПРАВИЛА:
  • Один ответ — это описание одной ошибки
6 Ответов
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема в версии Revit 2021 при создании нового проекта. При запуске приложения всплывает такое окно:
Я переустанавливала Revit, скачивала заново все шаблоны, скрипты, плагины, и все равно не работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 14.09.2024 19:06
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 14.09.2024 19:07
@katerina
При запуске какого инструмента появляется такое окно? В каком шаблоне сделан проект?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 14.09.2024 19:09
Анастасия Кравцова  Автор темы 14.09.2024 18:58
@katerina
Katerina 14.09.2024 18:58
При запуске любого из элементов плагина всплывает. Какой бы не нажал, появляется одно и то же
Проект в последнем ADSK-шаблоне для ОВ (с сайта bim2b)
@katerina
Другие плагины установлены какие-нибудь?
Пробовали заново скачать с сайта и установить?
Проверьте, что установлена только она версия плагина.
Посмотрите в INFO какая версия подгружается
У меня установлен ModPlus
Пробовала переустановить все (и сам ревит, и плагин), да. Не помогает
Подскажите, пожалуйста, как проверить, что только одна версия плагина установлена?
У меня при запуске инфо выскакивает такое же окно:
@katerina
В приложениях windows должен быть только один плагин, версии 2.0.1
Да, все так
@katerina
пришлите логи Revit
C:\Users\<Пользователь>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021\Journals
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 18.09.2024 16:25
@katerina
Подскажите, у вас вообще все кнопки вызывают эту ошибку? Попробуйте запустить инструмент Ускоритель или Автонумерацию.
И установите свежую версию плагина. На сегодняшний день это 2.0.2
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 01.10.2024 15:29
Для решения этой проблемы необходимо обновить версию Revit 2021.0 до любой с хотфиксом 2021.1+
@askravcova Добрый день. Пытаюсь уже второй раз написать. Всё что-то идёт не так.
А теперь по пунктам:
Не работает модуль перемычки, точнее работает только один раз в новом проекте, тестировал несколько раз в разных проектах, результат один и тот же. После того как размещаешь все перемычки, модуль отрабатывает, перемычки перестраивает, разрезы строит и на этом всё, как только нужно что-то скорректировать или добавить перемычку, после нажатия на кнопку перестроить разрезы модуль их удаляет и все, выдает сообщение что что-то пошло не так и всё новые разрезы не появляются, старые исчезают. Что не так, не понятно, сам разобраться не смог.
С форумом тоже какие-то проблемы, логи загрузить не могу, выдаёт ошибку, скрин ниже
Плагин версии 2.0.2
Версия Revit 2023.1
Windows 10 Pro
Дополнительно установлены плагины BimStep, ModPlus, RevitHelper, ЛИРА-САПР
Шаблон проекта - ADSK_RU_ШаблонПроекта_АР_r2021_v2.2.1.rte
Сама ошибка выглядит так
Можете что-то подсказать?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 07.11.2024 13:03
@vladyking
Здравствуйте.
Попробуйте обновить плагин. На сегодняшний день выпустили 2.0.3. Там кое что правили по перемычкам.
Ошибка у вас появляется при перестроении разрезов или при перестроении перемычек?
p.s. для прикрепления файлов добавляйте их сначала в архив
Vladyking 07.11.2024 15:54
Это сообщение было изменено 1 год назад от Vladyking
@askravcova
Попробую обновить, отпишусь. При перестроении перемычек ошибок не возникает, ни в первый, ни в последующие разы. При построении разрезов в первый раз всё проходит в штатном режиме в новом файле, а потом во второй и последующие разы при нажатии создать разрезы, если нужно добавить или переместить вдруг какую-то перемычку происходит удаление разрезов и возникает вот эта ошибка, при этом модуль удаляет существующие разрезы и выдаёт ошибку, при повторном запуске команды создать разрезы, сразу выдаёт ошибку
Vladyking 07.11.2024 17:06
@askravcova Плагин переустановил, в тестовом файле все заработало, разрезы теперь перестраиваются, ошибка больше не появилась, спасибо, вопрос решён, тестирую дальше )
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 07.11.2024 23:04
@vladyking
отлично!
успехов вам работе
@askravcova Добрый день. Опять плагин выдает ошибку по перемычкам, только в этот раз другую, как у вас в видео.
В ходе разработки проекта добавилось несколько перемычек и возникает необходимость добавить разрезы по новым перемычкам. Перемычки так же перестраивает, поднимает на нужную отметку, но разрезы не хочет строить. Удаляет те что есть и выдаёт ошибку. Шаблоны и фильтры загружены, пробовал удалять вручную, заново загружать, ничего не помогает.
Подскажите что можно ещё сделать, что посмотреть?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 01.12.2024 22:28
@vladyking
Здравствуйте.
Прикрепите файл, в котором возникает ошибка. Посмотрю в чем проблема.
Vladyking 02.12.2024 10:47
@askravcova Добрый день. Прикрепить не могу, рабочий файл больше 100мб весит. Закинул на Яндекс Диск, если есть возможность скачайте отсюда - https://disk.yandex.ru/d/t0KWfgJT6JHxYg
или скажите как ещё можно вам отправить файл, например на почту или ТГ, спасибо.
Vladyking 02.12.2024 10:54
Еще при перестронии плагин объединяет некоторые перемычки, которые близко расположены, не все, а по моему как-то частично и накладывает их друг на друга и выдает сообщение что в одном и том же месте находятся одинаковые объекты, хотя зазор ставил и меньше 100мм, всё равно объединяет
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 03.12.2024 12:10
@vladyking
1. Файл посмотрела. Ошибки при построении разрезов не возникло
2. По второму вопросу. Чтобы не происходило объединение проемов выставите значение 0мм
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 03.12.2024 12:23
@vladyking
Еще у вас там перемычка над решеткой воздухозабора, объединена со стеной, и на разрезе вы ее не увидите.
Если используете такой подход, то нужно менять шаблон вида для сечений. Но лучше не объединять.
Vladyking 03.12.2024 14:21
@askravcova Анастасия, спасибо огромное, отсоеденил все перемычки, вроде заработало, разрезы перестроились, теперь понятно почему у меня перемычки иногда не появлялись на разрезах, видимо при соединении перемычки со стеной они скрываются на разрезах? Возможно из-за этого и не работало и выдавало ошибку, чтобы я скопировал шаблоны из файла. Или нет?
Появилось ещё пару вопросов, сейчас разрезы там где попадает вентрешётка показываются на разрезах, что нужно сделать чтобы опять не возникло ошибки, подредактировать шаблон вида. Выключить категорию воздухораспределители? Так это работает? А сами фильтры и шаблоны можно свободно настраивать? Ну допустим если я захочу показать плиты перекрытий, стены или ещё что-то на разрезах с перемычками, можно менять шаблоны вида?
 2
И уголок в перемычке над вентрешёткой удлинняется каждый раз при перестроении. С чем это может быть связано? Как это пофиксить?
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 03.12.2024 14:52
@vladyking
Чтобы вентрешетки не было, просто отключите категорию в шаблоне вида. В тестах таких элементов не было, поэтому ее не отключили по умолчанию.
По поводу второго вопроса, обнаружила ошибку расчета, которая именно в вашем случае возникает. Плагин собирает со всех трех проемов ширину.
Причину я уже обнаружила, правлю. В ближайшем релизе ждите.
Пока что, такие места, руками исправьте.
Спасибо
Vladyking 03.12.2024 19:58
@askravcova
Отлично, спасибо, буду ждать.
P.S.: Нет ли у вас случайно планов добавить в плагин расстановку прогонов и опорных плит по серии 1.225-2 в. 12 по типу перемычек? В данном проекте мне бы тоже пригодилось
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 04.12.2024 14:11
@vladyking
Пока что не думали об этом
@askravcova 2025-01-24 11:40:13,294 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - ==================== Starting ====================
2025-01-24 11:40:13,300 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Инструменты шаблона - 2.1.0
2025-01-24 11:40:13,301 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Document opened event handler registred
2025-01-24 11:40:13,301 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Document created event handler registred
2025-01-24 11:40:13,301 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Document closing event handler registred
2025-01-24 11:40:13,335 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Ribbon created
2025-01-24 11:40:13,337 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - License Hardware ID: A1BE-4B8A-C0EC-A698-1833
2025-01-24 11:40:13,337 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - License root path : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents
2025-01-24 11:40:13,343 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - License file to find : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license
2025-01-24 11:40:13,346 [1] ERROR Bim2BTemplateTools.App - Файл 'C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license' не найден.
2025-01-24 11:40:49,949 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, pipe triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, conduit triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, cabletray triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, flexpipe triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, pipeinsulation triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, duct triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, flexduct triggers added
2025-01-24 11:40:49,950 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, ductinsulation triggers added
2025-01-24 11:40:49,951 [1] INFO Bim2BTemplateTools.App - Dynamic Updater registered, ductfittings triggers added
2025-01-24 12:24:26,812 [1] INFO Bim2BTemplateTools.MacrosCommands.PartSystem - License Hardware ID: A1BE-4B8A-C0EC-A698-1833
2025-01-24 12:24:26,812 [1] INFO Bim2BTemplateTools.MacrosCommands.PartSystem - License root path : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents
2025-01-24 12:24:26,812 [1] INFO Bim2BTemplateTools.MacrosCommands.PartSystem - License file to find : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license
2025-01-24 12:24:26,813 [1] ERROR Bim2BTemplateTools.MacrosCommands.PartSystem - Файл 'C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license' не найден.
2025-01-24 12:40:15,933 [1] INFO Bim2BTemplateTools.Info.ShowInfo - License Hardware ID: A1BE-4B8A-C0EC-A698-1833
2025-01-24 12:40:15,933 [1] INFO Bim2BTemplateTools.Info.ShowInfo - License root path : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents
2025-01-24 12:40:15,933 [1] INFO Bim2BTemplateTools.Info.ShowInfo - License file to find : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license
2025-01-24 12:40:15,933 [1] ERROR Bim2BTemplateTools.Info.ShowInfo - Файл 'C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TemplateTools.bundle\Contents\user.license' не найден.
2025-01-24 12:40:15,940 [1] DEBUG Bim2BTemplateTools.Info.Window.InfoWin - Not licensed? HDID : A1BE-4B8A-C0EC-A698-1833
Версия плагина 2.1.0
Версия Ревит 2024
Windows: 23H2
Установлены плагины% ДКС, Модплюс, майсхема, остек, энскейп
Проект на шаблоне ОВ2021АДСК
image 2025 01 24 11 41 24
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 12.02.2025 12:12
@patceve
Какой инструмент запускаете?
Вот такая же штука выскакивает при запуске Апдейтера, с остальными инструментами проблем нет. Ревит 2023.1.1, Win 22H2, плагин 2.1.2, проект на шаблоне adsk 2.1.4 ОВ (2021), установлены плагины Wilo, Eneca, Teslabim. Лог практически идентичен предыдущему обращению.
Добрый день выскакивает ошибка Revit 2022  инструмент Помещения и пространство
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 09.03.2026 13:18
MaximT 09.03.2026 16:24
Windows 10 Revit 2022
шаблон ADSK 2019 (сохраненный в 2022)
сотоят плагины Furure Bim Mod plus
архитектура подгружена
Запуская инструмент помещения в пространство
выбираю АР
потом выбираю этаж
галка из настройки помещений
  кнопку создать обновить
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 09.03.2026 20:42
Это сообщение было изменено 4 недели назад 4 раз от Анастасия Кравцова
@maximt
  • Приложить лог - Не приложен
  • Файл журнала - Не приложен
  • Указать версию плагина - Не указана
  • Указать версию Revit, включая сборку - Указано
  • Указать версию Windows - Указано
  • Указать, какие дополнительные плагины у вас стоят, перечислить их - Указано
  • Указать на каком шаблоне был выполнен проект - Не указано. Необходимо указать полное название шаблона, на котором выполнен проект.
  • Сделать скриншот ошибки с развернутым окном - Указано
  • Сделать дополнительные развернутые пояснения что вы делали и в какой момент произошла ошибка - Указано
Вы не все данные указали при описании ошибки.
