Подсчет не серийных...
[Решено] Подсчет не серийных закладных деталей в спецификации
9 Записи
4 Reactions
2,479 Просмотры
Вопрос из чата
Почему при создании "Спецификации с закладной деталью", количество не 1, а 0,75?
При смене только класса с 400 на 500 спецификация меняется вот так
4
В серии указан класс 400, при изменении на 500 не определится закладная, так как она не соответствует серии и это уже закладная индивидуальная.
На основе серийных закладных деталей можно делать индивидуальные, но для того, чтоб в спецификациях корректно считалось количество, нужно обязательно таким закладным деталям указывать ADSK_Марка изделия так, чтобы в наименовании было ЗД и именно с большой буквы.
Количество закладных в спецификации считается формулами через процент. Когда закладная становится индивидуальной, в спецификацию помимо элементов самой закладной приходит элемент родительского семейства, и поэтому сбивается количество. Для того, чтобы так не происходило в спецификации установлен фильтр по параметру ADSK_Наименование, так как в этот параметр приходит марка изделия от закладной, с помощью которого родительское семейство отфильтровывается из спецификации и подсчет вновь становится верным.
Если захочется маркировать своим способом (например написать Зд1, Зд2, ... или Тр1, Тр2, Тр...), то надо в фильтре воспользоваться свободными строками для фильтрации, чтобы и ваши правила именования закладных выбивали родительское семейство для корректного подсчета в спецификации. При мер ниже на скрине.
Надеюсь, что понятно расписала 🙂
dima_kk 02.03.2024 15:51
Это сообщение было изменено 2 года назад от dima_kk
@askravcova Добрый день. После создания двух закладных ЗД-1 и ЗД2
ЗД2( Ifc_Закладная деталь гильза) виходит такая картина
метка основы везде одна
, в груповой все хорошо
. Что может быть? Revit 2022
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 04.03.2024 07:59
Какой тип трубы использовали?
Нужен тип для закладных деталей (детали закладных, префикс дз_).
Ну и если состоит не только из трубы, то галочка главная деталь изделия должна стоять у одного из элементов в наборе
Добрый день. ЗД 2 была взята с сайта как семейство Гильза.
На  примере чистого шаблона, но с другими ЗД
 Спецификации на все ЗД считает правильно, но в спецификации к схеме армирования "варианты".
во втором файле выделено
Проверены все составные элемены закладных на предмет дз_ и проставлены галочки там где главная деталь изделия.
dima_kk 04.03.2024 11:24
Сортировка не менялась, все как в шаблоне последней версии v.2.0.3
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 07.03.2024 06:42
@dima_kk Если проблема в надписи <варианты>, то ответ тут
Частично помогло. После проделаной операции описаной в посту по ссылке.
До было так
Стало
ЗД-1 всеравно пишет "варианты". Пропадает если в поле спецификации Объедененный параметр ADSK_Марка конструкции.....
  удалить параметр ADSK Деталь префикс.
Результат:
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 07.03.2024 11:57
@dima_kk для всех параметров у которых варианты нужно сделать настройки отображения надписи варианты. Если вы только для позиции сделали, а для ADSK_Марка конструкции нет, то, естественно, для параметра ADSK_Марка конструкции будет надпись.
Настройку нужно делать для каждого параметра, который отображается с надписью варианты
