Нумерация позиций с...
[Решено] Нумерация позиций стержней каркаса через спецификацию возможна только при разгруппировании..
12 Записи
1,481 Просмотры
Нумерация идет через параметр ADSK_Позиция, для которого в свойствах установлено "Значения выравниваются для каждого типа группы". Изменение в "Значения могут изменяться..." дает возможность перенумерации через спецификацию без захода в редактирование каждой группы. Не повлияет ли данное изменение свойств параметра на какую-либо логику работы в шаблоне?
@alexandr
Вероятнее всего не повлияет
Alexandr Создатель темы 18.05.2023 16:59
Это сообщение было изменено 3 года назад от Alexandr
@askravcova
а подскажите еще, пожалуйста.. "Каркас пространственный" может состоять как из отдельных стержней, так и из нескольких плоских каркасов? Если он создан из одних стержней, то может быть сделан по аналогии с плоским (как "изделие"), или обязательно как доктор  (
Спойлер
методичка прописала
...только должны быть заполнены параметры «ADSK_Марка конструкции», стоять галочка в параметре «ADSK_Пространственный
каркас» и для одного стержня или массива стержней во всем каркасе следует поставить галочку
«ADSK_Главная деталь конструкции». При этом сами арматурные пространственные каркасы
должны создаваться типом арматурных стержней без префиксов (кроме префикса “мп_”, который
используется, если необходимо пространственный каркас учитывать в метрах погонных).
Каким образом рекомендуется оформлять чертежи КЖИ на каркасы? На основе элементов одной из групп создавать сборку, и оформлять ее виды? Есть ли возможность для погонажных каркасов получить спецификацию на 1 м.п.?
Alexandr Создатель темы 18.05.2023 17:06
Создал каркас, по методике создания "пространственных", вот такой:
Позиция 1 - типоразмер "мп_А500...", поз. 2 и 3 - мерной длины ("А500...").
Позиции 2 и 3 в "КЖ_Арматура_Спецификация на каркас Кп-n" попадают в одну строку. При нумерации этих стержней в данной спецификации (ADSK_Позиция в этом столбце), - данный параметр приклеивается к каркасу в сборочных единицах.
Ну и главное, хотелось бы получить нечто вроде такого:
Если пространственный каркас состоит только из отдельных стержней, то его следует делать так же как плоский каркас и использовать спецификацию для плоских каркасов.
Спецификации для пространственных каркасов подразумевает то, что в нем будут плоские и отдельные стержни.
Alexandr Создатель темы 19.05.2023 09:51
@askravcova
Понял, спасибо.. А маркировка значение имеет? Т.е. префикс - может быть "КП" вместо "Кр"?
И начет создания "КЖИ" на каркасы - как их рекомендуется делать в данном шаблоне? Спецификацию на погонный метр каркаса возможно сочинить?
Для КЖИ любой способ подойдет. Можно просто разрез с фильтром, можно и сборкой. Это уже на вкус и цвет.
А вот на погонный метр не сделать, нет такой возможности
Alexandr Создатель темы 19.05.2023 11:40
@askravcova
Анастасия, а ВРС на части разбили - потому что слишком монструозный размер был бы, если б все разделы в одну таблицу заносить? У нас была одна на все разделы (правда, напрягаемой в принципе не было, и классов арматуры всего 2 использовали)
Это же шаблон, а не проект. В шаблоне должны быть все возможные варианты. В ВРС и так достаточно большое количество столбцов, если еще объединять, то с ней было бы вообще не возможно работать. Поэтому так
Alexandr Создатель темы 19.05.2023 12:39
@askravcova Да, конечно, в шаблоне надо объять все. )
Но принципиально - возможно же объединить в одной таблице? Разделы ненапрягаемой арматуры и закладных деталей, если использовать ограниченное количество классов и диаметров арматуры. Хотя, пожалуй, формула для полей должна будет усложниться, типов подсчета массы, наверное будет больше..
Сделать можно хоть что и хоть как.
Вы немного путаете решение локальной задачи и разработку шаблона массового применения. Создать решение, которое если не решить практически любой вопрос на 100%, то как минимум будет являться основой для внедрения собственных решений для решения какой-то конкретной задачи одной конкретной фирмы - достаточно сложный процесс. Практически любую единичную задачу можно решить разными способами, но подойдет ли это решение "всем и каждому"?
Alexandr Создатель темы 19.05.2023 15:44
@askravcova Да нет, я это прекрасно понимаю, и вопрос по врс как раз из разряда решения конкретной задачи в конкретной фирме, а не изменения массового шаблона. Тут я ничего менять в шаблоне не предлагаю. )
Kovyljan Kovyljan 21.05.2023 00:40
@askravcova когда ограниченный набор арматуры, то досоздать свою ВРС для конторы даже приветствуется
