Как реализован подс...
[Решено] Как реализован подсчет пластин со вкладки сталь в шаблоне?
5 Записи
1,882 Просмотры
В общем есть вкладка сталь, есть это относительно новый функционал с узлами, что с этим делать дальше в шаблоне? как приходят пластины в СМ? Есть плагин Titan, есть видео где взята СМ с шаблона АДСК , он ее доработал и металл посчитался - это отлично, но почему тогда сразу не вывели параметры СМ в шаблоне? Буду очень благодарна за ответ, нигде толком не могу найти информацию, как собирают узловой металл в Revit.
Метки темы
@tikhonova_giperion
Шаблоны не работают со вкладкой сталь. После применения инструментов из этой вкладки "ломаются" семейства. Для того, чтобы элемент попал в спецификацию у него должны быть заполнены определенные общие параметры, которые отсутствуют у элементов после применения инструментов вкладки. Плагины решают эту проблему, но по дефолту с этой вкладкой работать не получится.
tikhonova_giperion Создатель темы 26.05.2023 16:39
@askravcova Поняла! Тогда может подскажите, как предполагалось считать узловой металл? Раньше я работала в Зуевском шаблоне, и металл накидывала в связанном файле: просто пластины на плане и подгружала в СМ. Сейчас так не получается, потому что скрипт не работает со связанным файлом. Моделировать КМ-ку отдельно узлы, не используя функционал вкладки сталь - нерационально, слишком долго, заказчик за это не заплатит.
Я не знаю о каком скрипте идет речь, поэтому сложно что-то сказать.
В шаблонах есть несколько серийных узлов, есть отдельно семейства пластин, которые можно использовать.
@askravcova, подскажите, пожалуйста, а почему не стали использовать для пластин из "Соединений" вкладки сталь плагин аналогичный Зуевскому, который создает в пластинах необходимые параметры из вашего ФОПа с Наименованем, Обозначением, Группой конструкций, Массой и тд. чтобы эти пластины попадали в СМП наравне с пластинами-семействами? Ниже пример реализации у Зуева
Это сообщение было изменено 2 года назад 3 раз от DmitryBbop
@dmitrybbop
Как минимум потому, что для этого нужно писать плагин.
