Вопрос по аннотатив...
Вопрос по аннотативным семействам
886 Просмотры
Добрый день, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Мне необходимо решить несколько задач, чтобы пройти тестирование. С одной я справился, две другие вызывают вопросы.
1. Вот первая из них:
Создать семейство выноски.  По примеру:
Условия:
Должно быть выравнивание текста по левому краю, по правому краю, по центру.
Текст многострочный, количество строк не ограничено, первая строка всегда с полкой, от полки с привязкой с лева или право идет выноска.
Сразу смущает то, что мало конкретики. Во-первых, не понятно - либо это должна быть типовая аннотация, либо марка. Во-вторых, опытные пользователи программы знают, что ширину текстового поля (метки) нельзя увязать с длинной полки и в каждом отдельном случае придется создавать новый тип. Что можете посоветовать?
2. А теперь гвоздь программы - задача с такой формулировкой:
На полях штампа, с лева и с верху должны быть буквы и цифры, это обозначение секторов, которые делят чертеж на относительно равные квадраты. Нужно сделать так чтобы количество букв и цифр увеличивалось и уменьшалось в зависимости от того какой формат листа применен. Формат листа может быть от А0 до А3 с различными вариациями по форматам, например А2х4, А3х5, А0х2
Может кто подкинет идею, как это можно реализовать? Насколько я понимаю, все решаемо в пределах стандартного функционала программы.
@san95
1. Написано семейство выноски. Это вероятнее всего типовая аннотация. Для типовой аннотации ширину полки можно делать на экземпляре
2. Можно сделать заранее нужное количество букв цифр и формулу видимости и привязку размера для каждой буквы цифры в зависимости от габаритов штампа.
Где это такие тестирования вы проходите?
Spinner Создатель темы 07.02.2025 20:29
@askravcova Спасибо за ответ. Прислали тестовое задание перед собеседованием (Росатом). Там на самом деле лучшее решение - это таблицы выбора как оказалось.
