Стены не видны
[Решено] Стены не видны
6 Записи
4,992 Просмотры
Добрый день! Пытаюсь начертить несущие стены, так они не отображаются. Приходит сообщение: Ни один из созданных элементов не является видимым на виде План этажа: Уровень 1. Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости, а также все фрагменты планов и их параметры.
При этом архитектурные стены при попытке начертить видны.
Как начертить несущие?
Метки темы
3 Ответов
@anastasianeva при построении стен надо посмотреть на настройки под лентой. Вполне возможно несущие стены строите глубиной, а не высотой. Соответственно они строятся, но вниз. Можно 3D вид открыть и тоже увидеть это
Sksksksksks 13.05.2024 17:28
@kovyljan объясните как это сделать?
Kovyljan Kovyljan 13.05.2024 18:34
Спасибо! Помогло!
Здравствуйте! У меня другая проблема: как редактировать свойства стен по каждой стене отдельно? Когда я выбираю редактирование одной стены, у меня меняются характеристики у всех стен сразу
Kovyljan Kovyljan 15.10.2023 01:08
@anastasianeva тут бы не помешало скринов каких накидать к вопросу, какие свойства меняются, что происходит. И лучше создавать отдельным вопросом, чтобы легче было искать ответы другим участникам с похожей проблемой
