Соединения труб раз...
Соединения труб разных уклонов
4,228 Просмотры
Добрый день!
Пытаемся моделировать магистральный трубопровод. Столкнулись со следующей проблемой: Ревит упорно не желает моделировать нестандартный отвод при минимальной разнице клонов двух участков. Либо ругается, что не найдено решений авторазводки, либо выравнивает один из уклонов к другому и формирует сплошной участок. Буду благодарен за любой совет. Спасибо!
 уклон
3 Ответов
@tzameti19 Ревит не может построить отвод с углом меньше то 5°, то ли 3 или 4. Кароч, просто не может. Нужно отдельное семейство делать специальное, в котором разрешить управление уклоном у соединителя и потом руками «гнуть» трубу на нужный угол
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
@tzameti19 Попробуйте посмотреть в настройках углов. Управление => Настройки MEP => Настройки систем ОВиВК
В параметрах труб поставьте использовать любой угол
Screenshot 6
Спасибо всем за ответы!
В англоязычных интернетах поднятую мной проблему связывают с неспособностью Ревита создавать линии (дуги) меньше 0,8 мм. Якобы, в отводе менее 5° как раз такие короткие линии и присутствуют. Но на форумах заморских это все обсуждали еще в 2016 году, а как известно, проблему с линиями менее 0,8 мм решили начиная с версии 2019 года.
В целом, покрутил все это дело вручную, вбивая изменения в угол поворота вплоть до сотых долей. Результат на скриншоте. Дальше Ревит ругается и отвод не создает. Причем, если открыть семейство отвода и вручную вбивать угол поворота, он спокойно все формирует вплоть до 1° и менее.
 Уклон 2
 Ну и еще как вариант решения - соединять данные нестандартные углы поворота гибким трубопроводом.
Вадим Муратов Вадим Муратов 18.03.2023 06:46
@tzameti19 нет, дело не в дугах меньше 0,8 мм, иначе они бы ломались и в редакторе. Дело в ограничениях АПИ, которое почему-то не может строить такие отводы
