Добрый день! Семейство решетки(вложение) в одном проекте вырезается полостью, в другом(нужном) он уже ставится без выреза. Перетыкано везде, в двух проектах тип перекрытия один, а вот ставится решетка по-разному, в чем может быть проблема?
(дополнительно, а есть ли возможность в семействе сделать при отображении толстых линий, чтобы они оставались на виде тонкие? Чтобы при отключении тонких линий, не надо было предопределять видимость элементу, а он всегда был тонким)
Спасибо!
По первому вопросу, лучше бы вы скидывали проект с проблемной установкой, а не семейство.
Как предположение: при размещении вы выбрали не грань, а рабочую плоскость.
Это легко проверить. Если устанавливали на грани, то в качестве основы указано перекрытие.
Если устанавливали на рабочей плоскости, то в качестве основы будет указан уровень
По второму вопросу.
Для того, чтобы настроить толщину линий переопределите их в переопределении видимости графики для нужной категории (у вас решетка в категории Оборудование)
Если нужно не для всего оборудования, а только для решеток, то используйте фильтры и перенастраивайте по фильтрам только для решетки
