Работа со связями, ...
[Решено] Работа со связями, выпадающий список снизу связи
2 Reactions
2,122 Просмотры
Интересует выпадающий список снизу. Как с ним работать грамотно. Информацию искал уже несколько раз, не могу сформировать правильно свой запрос в гугл.
Раньше проблем с этим не было, была связь между основой и так сказать нижней строкой.
Сейчас эта связь как-будто разорвана. Скриншот прилагаю. Расскажите как с этим работать, пожалуйста
Screenshot 3
@selbultekov
1. Там где плюсик, это центральный объект внешней ссылки. В котором можно сделать глобальные настройки видимости (видно не видно, серым нет)
2. А список это перечислены копии размещенные в проекте. Для них можно сделать свои настройки. Например выбрать вариант или вид для отображения. Стадии цвет, конкретные настройки цвета и пр.
Примерно также как Окно Стили объектов и Окно Переопределения графики на виде.
Если переопределять только в основном, изменения коснутся всех копий.
Если в копиях свои настройки, то уже они управляют..
@selbultekov представьте, что связанная модель — это загружаемое семейство. в каком-то роде это так. соответственно, строка с плюсом — это типоразмер связи, а то, что под плюсом — это экземпляр связи. вы можете размещать несколько экземпляров одной связи так же, как можете разместить несколько одинаковых унитазов в одном проекте. поэтому и настройки могут быть разными у каждого экземпляра
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
