Помещение сложной г...
[Решено] Помещение сложной геометрии в Revit
6 Записи
4 Пользователи
4 Reactions
2,947 Просмотры
Добрый день,
Возможно ли в Revit сделать помещение сложной формы? Например актовый зал вместе со всеми подходящими коридорами. Необходима корректная общая площадь (включая лестницу, трибуны и площадь на 2-м этаже). Если ставить помещение, то оно "подхватывает" границы этажа, на котором поставлено и идет вверх/вниз просто как элемент выдавливания до ближайшей ограждающей конструкции. Делить на 5 маленьких помещений и потом считать в спец-ции общую площадь не хотелось бы, т.к. по факту это все же одно большое помещение
@singmarion Одним помещением не получится, нужно разбить по частям, чтобы получить подробно площади.
Да и в этом случае все подробности объема будет трудно учесть.
Дмитрий Чубрик Дмитрий Чубрик 28.11.2022 00:47
@singmarion дополню Алексея.
Как вы понимаете, помещение - это проекция по контуру помещения на определённой отметке. Поэтому, если у вас есть разные контуры на разных отметках, то получить такую сложную форму одним помещением не получится. Разделение на отдельные помещения решит вопрос, в спеке снимете галочку "для каждого экземпляра", а марку с площадью выставите вручную (да, знаю, не BIM)
Singmarion Создатель темы 28.11.2022 10:21
@borissofff , @darch так и было сделано, спасибо за ответ!) Думал, что может есть какой-нибудь "костыль" все же сделать такое
Alexandr 17.09.2024 15:05
@borissofff
Добрый день! Подскажите, а есть ли какие-то рекомендации по созданию помещения для галереи, в которой есть участки с различным уклоном? Как выше отметили,
"помещение - это проекция по контуру помещения на определённой отметке".
А если пол/кровля с уклоном, как создать помещение? Для участков без уклона худо-бедно отдельные помещения создаются.
При попытке создать помещение на участке с уклоном - оно создается не между перекрытием и кровлей, а выше кровли, как ни гоняй туда-сюда смещение сверху-снизу.
Alexandr 27.09.2024 10:34
тут borissofff показал, как надо:
https://dzen.ru/video/watch/66f53e663815dc43d66ba942
Borissofff Borissofff 27.09.2024 13:57
Недавно записал видео, как раз на эту тему:> https://dzen.ru/video/watch/66f53e663815dc43d66ba942
