Перемещение арматур...
[Решено] Перемещение арматуры не группой, а по одному стержню
2,107 Просмотры
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема когда я пытаюсь переместить группу арматуры с помощью размера или инструмента "выровнять", а перемещается только 1 какой-то стержень. (арматура создана с помощью инструмента "Арматурный стержень" - компоновка "число с интервалом"). Притом если поставить размер через выделение всей группы, то стержни перемещаются. Если поставить размер самостоятельно на всю группы, то только 1 элемент перемещается, если выбрать 1 элемент, то размер становиться неактивным, то есть размер стоит для группы, но перемещается все равно один стержень.
Данная проблема стала появляться в версии программы 2022, а более ранних версия этими способами перемещалась вся группа.
Может кто сталкивался с такой особенностью новой версии программы. (видео демонстрации проблемы приложил)
Сергей Ковылин @kovyljan показал на видео как можно двигать массивы стержней в плане. Но только при условии раскладки "Максимальное расстояние". Ну и на виде, где стержни по длине видно, а не в сечении.
На разрезах тоже есть возможность сдвигать арматуру массивом, а не поштучно. Смотрите на видео.
Это сообщение было изменено 1 год назад от Kovyljan
Видео от Сергея не грузится,перезалейте, пожалуйста
Kovyljan Kovyljan 29.03.2025 14:00
