Некорректный экспор...
[Решено] Некорректный экспорт IFC классов из Revit
8 Записи
3,721 Просмотры
Всех приветствую.
Не раз уже сталкивался с некорректным экспортом IFC классов из Revit.
Например элементы "Выступающий профиль" по умолчанию экспортируются с классом IfcBuildingElementProxy, после того как меняю в Revit на другой класс - IfcCovering, то в результате все равно они остаются IfcBuildingElementProxy.
Меняю как в настройках экспорта IFC, так и при помощи параметра IfcExportAs (см. скрины)
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решили?
setup export classes
incorr ifc class
Revit 2021 21.1.70.21 20220517_1515(x64)
IFC 2021 17.12.2021
IFC4 Reference View
@esteselkin насколько я понимаю проблему, не каждую категорию получится заменить на другой класс.
Я продолбался с разными настройками экспорта больше часа, в итоге нашел ответ на форуме:
Re: Export IfcExportAs and change of ifc-clasification does not work - why? - Autodesk Community - Revit Products
SlabEdge, just like WallSweep, Gutter etc can't be exported to different entities (these can't be exported to anything other then "IfcBuildingElementProxy")
Суть можно свести к тому, что часть категорий тупо нельзя переопределить. Никак.
А вот стену экспортировать как IfcCovering можно легко:
Возможно, где-то есть список классов и ограничений, но я не нашёл.
CEO BIM2B
Добрый день! У меня возник немного другой вопрос. В случае выступающего профиля, он напрямую привязан к стене, его в качестве отдельного элемента и выбрать не получается, тут возможно технический недочет софта. Но вот вопрос: В 2023 версии показываются параметры ifc в элементах модели, притом это встроенные параметры, может, кто-нибудь уже с этим экспериментировал?
esteselkin esteselkin Создатель темы 16.01.2023 15:21
@arkadiy_petrov а в чем вопрос именно? Да, эти параметры теперь встроенные начиная с Revit 2023, то же самое что раньше мы в ручную их добавляли и обзывали "IfcExportAs" например. Теперь этого делать (добавлять) не нужно, но смысл тот же самый
Arkadiy Petrov 16.01.2023 15:40
Вопрос был в том, позволяет ли этот новый параметр перекинуть в другой класс ifc, все же для себя понять также интересно. У меня к сожалению самого пока нет возможности проверить самому, есть только ревит :/
У самого были проблемы с экспортом в IFC, но другого характера. В 19м ревите при сборке модели не вносились данные по базовой точке проекта в ifc фаил, притом решение нашлось, но оно все равно не помогло... Graphisoft на базе API ревита разработали свой плагин, улучшенную версию экспорта в ifc формат, в ней как раз была возможность внести данные по базовой точке проекта, но был один минус) ifc фаил весил больше 100 мб для одного раздела и конвертилось тоже не быстро.
Если все же кто-то найдет решение, было бы интересно узнать. Спасибо)
esteselkin esteselkin Создатель темы 16.01.2023 16:04
@arkadiy_petrov этот параметр не просто позволяет, а для этого и создан чтобы перекидывать элемент в другой класс. Что раньше при ручном добавлении параметра IfcExportAs, что сейчас когда этот параметр встроенный, функцию выполняет одну и ту же - "перекидывает" элемент в нужный класс. Но проблема в том что это не всегда корректно работает, как в теме к посту. И насколько я понял никто не знает как решить эту проблему.
100мб для IFC вполне себе нормальный вес, в зависимости от наполнения модели. Что касается актуального релиза экспорта, то всегда можно проверять тут https://github.com/Autodesk/revit-ifc/releases  или на сайте app autodesk
В общем с IFC пока много всяких проблем и нюансов
Дмитрий Чубрик Дмитрий Чубрик 16.01.2023 17:01
@esteselkin дело не в том, что никто не знает, как решить - имхо, это ограничения, которые негде толком не прописаны. Я подозреваю, что вопрос в наличии параметров для интерпретации.
Arkadiy Petrov 16.01.2023 17:34
Ну 100 мб не очень, моделька была маленькая, стандартным способом экспорта был меньше размер, раза в 3. Похоже все же ограничения софта, либо самой спецификации, наткнулся на этот issue https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Revit-Sweeps-and-ifc-classes.html
Значит, увы :/
esteselkin esteselkin Создатель темы 16.01.2023 17:40
@darch да, не совсем корректно выразился - либо еще не нашли способ, либо программные ограничения, что скорее всего и есть, судя по комментарию и предоставленной ссылки @arkadiy_petrov
