Настройка линий в R...
[Решено] Настройка линий в REVIT
3 Reactions
3,274 Просмотры
Категорически приветствую! Стоит не тривиальная задачка, а именно настроить линии на разрезе, чтобы были одной толщины, цвета и пр. В общем настроить, как мне нравиться. Как это сделать?
@abyss-the-night Добрый вечер! Для второго вопроса есть возможное решение, но скажем так, все зависит) Предложу 2 варианта:
1  (Если это семейство, не самый удобный, но все же) - Добавить в него готовый разрез, построенный вручную, тогда отпадет и первый вопрос, потому что можно сразу настроить все линии и штриховки, но не самое приятное дело, притом строить за САПР разрез 🙁
2 - Для скрытия линии использовать функцию на вкладке "Изменить"-"Вид"-"Линии" и задать для элемента такую линию, какую нужно, т.е. в данном случае - невидимую.
По поводу основного вопроса все зависит от условий) Eсли что-то особенное для элемента/категории на одном конкретном виде, то есть функция на вкладке "Изменить"-"Вид" - "Переопределить графику на виде"; Если таких видов много, то надо настраивать вид/шаблон, возможно, как-то по хитрому. Я думаю тут просто надо графику в виде/шаблоне
Подскажите, появляется такая линия по середине сечения. Возможно ли ее как-то убрать?
