Масштаб аннотаций н...
[Решено] Масштаб аннотаций на плане аналитической модели
2,833 Просмотры
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как я могу уменьшить размер аннотации на плане аналитической модели? При этом не меняя масштаб на самом виде.
@krit271 на плане вроде нельзя, кроме как масштаб самому виду менять. По крайней мере я не нашел.
@krit271 Здравствуйте. В общем то это возможно, но надо дорабатывать семейства. Аннотационное семейство, которое вкладывается в твердотельное семейство, просто должно иметь параметр "коэффициент масштаба". Этот параметр будет изменять размер аннотации, а к ней уже будет применятся масштаб чертежа. Но хорошо подумайте, точно ли надо вводить для вашего семейства такую возможность. Для примера, я такую функцию добавил для условных обозначений свай, и все стали ее использовать. Но с точки зрения читаемости УО их размер должен быть не меньше 2.5мм, а еще лучше 3мм. УО свай стало просто не читаемым. Вынужден был убрать такую возможность из семейства, а если чертеж смотрится как то не так - то выбран не верно масштаб чертежа.
Kovyljan Kovyljan 04.03.2023 00:55
@svarog пожалуй в данном случае не доработать, так как это системное семейство нагрузки у человека и оно не открывается для редактирования
