Как выровнить марке...
[Решено] Как выровнить маркер удлинения элемента по отношению к самому элементу
13 Записи
1,826 Просмотры
Здравствуйте!
Синий круглый маркер, отвечающий за перетаскивание конца элемента, не совпадает с геометрическим центром самой балки. Каким образом можно его выровнить, сделав относительно центра сечения, середины низа и т.д.?
Заранее спасибо!
в семействе вспомогательные линии за габаритом элемента (а они являются частью геометрии, хоть и невидимой)
привязал к плоскостям, загрузил, балки пришли в нужное положение. В горизонтальной плоскости тоже бы привязать
Это сообщение было изменено 3 года назад от Kovyljan
Anatoliy Создатель темы 14.03.2023 15:40
@kovyljan
Привязал вспомогательные линии к опорным плоскостям.
По вертикали всё выровнилось, но по горизонтали привязка балки при загрузке в проект все равно находится не по центру.
Даже пробовал удалять все вспомогательные линии - не помогло.
Прилагаю ссылку на семейство
а) с поправленными вспомогательными линиями
б) вообще без вспомогательных линий.
В обоих случаях привязка по горизонтали - не по центру.
https://cloud.mail.ru/public/uHxU/m5fxYJ6qk
@anatoliy
У вас какое-то "перемудренное" семейство. Вы уверены, что все эти вспомогательные линии вам нужны?
Anatoliy Создатель темы 14.03.2023 18:12
@askravcova
Планировал предусмотреть возможность срезов/вырезов балки. Разве есть возможность их выполнения без вспомогательных линий?
@anatoliy
Способы разные бывают, в зависимости от того какие вырезы и как вы их использовать планируете.
Возможно где-то какая-то еще неточность образовалась, так как в принципе геометрия как-то "странно строится" даже без линий.
В таком нагромождении очень сложно разобраться что за что отвечает. Для чего какая из линий создана, какого вида срезы/вырезы хочется получить?
Мне кажется, что проще сделать новое семейство, отслеживая изменения геометрии в зависимости от параметров, чем разгадать почему тут "убежало"
Kovyljan Kovyljan 14.03.2023 23:59
Это сообщение было изменено 3 года назад 2 раз от Kovyljan
@anatoliy ну шаблон семейства каркаса несущего специфический и там нельзя нарушать многие вещи)))
в данном случае, почему то центральная плоскость не закреплена (но даже если она и была не закреплена изначально, почему-то вся геометрия вместе с плоскостями отодвинута в плане от координаты 0.0.0
я поправил это, теперь все норм. правда только поправил в одном семействе из прикрепленных по ссылке
Anatoliy Создатель темы 15.03.2023 12:55
@kovyljan Благодарю!
@anatoliy
Скорее всего при создании в свойствах стоит смещение какое-то.
Необходимо его поправить на 0 и создавать балку, после каждый последующий будет создаваться уже без смещения.
@anatoliy
На вашем же скрине видно, что установлено смещение начального и конечного уровней, отсюда и несовпадение.
Проверил смещения начального уровня, конечного уровня и по z. Вроде бы они все равны 0 (первая картинка)
Также прилагаю скриншот самого семейства балки (вторая картинка)
@anatoliy
Скорее всего какая-то ошибка в семействе у Вас. Это не стандартное поведение. Попробуйте убрать выравнивание относительно центральных осей.
Kovyljan Kovyljan 12.03.2023 23:42
@anatoliy конечно лучше бы само семейство еще прислать, чтобы посмотреть можно было для решения проблемы
Anatoliy Создатель темы 13.03.2023 10:26
Да, конечно. Вот ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/FRyd/6ECe1SgT4
