Как в составе лестн...
Как в составе лестницы использовать площадки разного типа ?
557 Просмотры
Имеется лестница на несколько эжажей, площадки межэтажные имеют толщину пола 40, площадки что в уровне этажа имеют отличную толщину пола 60. Для площадок в уровне этажа не могу поменять тип, изменение типа заблокировано. Есть ли способы изменить тип лощадки ?
@svetalskydv
Если вы используете системные лестницы, то для одного типа лестницы можно использовать только один тип площадки.
Спасибо за ответ, revit moment
@svetalskydv Если вам нужны разные площадки, то возможно удобнее будет использовать не системные лестницы, а пользовательские семейства. Обычно подобное  требуется конструкторам. Вы можете сказать что именно хотите получить в итоге?
Запись от: @borissofff
Рассматривал возможность для кж в качестве основы под лестницу использовать системные лестницы, понравилось что определяется ifc тип верно, но видимо не вариант
