Как правильно созда...
Как правильно создать траншею для трубопровода и можно ли сделать в этой траншеи несколько слоев материала
501 Просмотры
Доброго дня! Создаю транешю для трубопроводной сети, создаю с помощью перекрытия, для того чтобы смотреть в дальнейшем на объем данной транеши, потом моделей в контексте обрезаю под трапецевидную форму. Вопрос в том правильно ли сторить таким методом  и вопрос, как в траншеи сделать несколько слоев материала, через структуру слоев не получилось
Заранее спасибо!
@ithan_322 я бы это делал узлами на разрезе.  https://borissofff.blogspot.com/2016/09/revit-2011-16.html?m=1
Можно попробовать сделать через семейства балок, в которых эти слои сделать.
Что именно делать зависит от того что в итоге вы хотите получить. Только объём, слоёв или ещё что-то
