Записи
Пользователи
Reactions
600
Просмотры
Добрый день! Возможно есть решение данного вопроса, не могу найти. Имеется семейство железобетонной сваи. В него подгружено семейство категории "Элементы узлов" для обозначения сваи на плане. При размещении свай в проекте обнаружилась следующая проблема: если сваю соединить/вырезать с каким-либо элементов модели (например ленточный/плитный ростверк, бетонная подготовка, подсыпка - не имеет значения), то штриховка у элемента узла пропадает. Как решить проблему? Семейство сваи и план размещения к вопросу прилагаю.
Вернуть штриховку (заливку) можно, если совершить какое-нибудь действие со сваей. Но повторять это каждый раз не хочется, т.к. она пропадает при закрытии проекта.
