Как в Revit 2022 ра...
[Решено] Как в Revit 2022 работать с незаполненными параметрами в спецификации?
1,817 Просмотры
Здравствуйте!
При создании нового параметра проекта (тип данных число) он назначается элементам с пустым полем. В следствии, все операции (и условные выражения) с этим параметром в спецификациях дают "пустой" результат.
Прошу подсказать решение.
Есть ли возможность создать параметр с значением 0 по умолчанию?
Или каким образом преобразовать "пустые" параметры в 0 внутри спецификации?
Спасибо!
Нужно тогда этот параметр не на экземпляр закинуть, а в тип арматуры и пользоваться типом с нужным процентом (например А500 d12_%10, А500 d12_%8, А500 d20_%10 и т.д.)
И в армировании по площади пользоваться нужным типом. Конечно же во всех стандартных диаметрах, у которых не писать такой суффикс, пробить в типах значение "0".
Как вариант, в каждом (!) семействе формы арматурных стержней создать общий параметр, у него значение как раз-таки будет по умолчанию 0, при загрузке в проект:
Kovyljan Kovyljan Создатель темы 09.11.2022 00:43
К сожалению, для распределенной арматуры такой вариант не подойдет. Так как, этот параметр в ней становится не активным.
