Как в диспетчере пр...
[Решено] Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку, чтобы при этом она автоматически менялась?
1,198 Просмотры
Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку от нуля проекта, чтобы при этом она автоматически менялась при изменении высоты уровня?
Вручную дописать не проблема, по при изменении высоты уровней начнется путаница.
Как вариант, можно скомбинировать со спецификацией, вытащить ее на лист к названию
Будет меняться при изменении высоты уровня
 этажа
