Как создать два лис...
[Решено] Как создать два листа с одинаковыми номерами
5 Reactions
8,670 Просмотры
Если в одном проекте разрабатывается два раздела, и внутри каждого раздела нужна своя нумерация листов, начиная с 1. Как это реализовать в Revit?
Метки темы
Чтобы внутри одного проекта Revit сделать несколько листов с одинаковыми номерами можно использовать невидимые символы юникода.
Чтобы его добавить, нужно в основной надписи выбрать поле, где заполнен номер листа, и вставить туда нужное значение.
Некоторые из символов могут отображаться, методом подбора можно добиться желаемого результата.
Например, самый последний, разделитель сегментов, на чертежах не виден, а самый первый, отметить слева на право, отображается в виде стрелочки ?
P.S.
Сделала табличку, актуальна для 2021, 2022, 2023 Revit точно, в других версиях не проверяла.
Список видимых и невидимых символов Юникода
