Как правильно сдела...
[Решено] Как правильно сделать спецификацию такого вида?
1,712 Просмотры
Есть такое семейство, в котором существуют петли(в будущем будут и другие закладные детали из списка) и разного рода фундаменты.  Нужно создать такую спецификацию как на скрине, но я пока не знаю как лучше в спецификации сделать колонку с маркой фундамента. Подскажите как это сделать?
@abyss-the-night если ты про то, как объединить несколько ячеек в одну - то никак, да и смысл? эта серия оформлялась тушью на бумаге. Пускай будет несколько строчек, какая разница? Никто же не запрещает ).
а если про то, как в одной спеке вывести позиции с одной общей маркой - то решается это так:
  1. каждое вложенное семейство (петли и т.п.) должно быть ОБЩИМ и иметь в себе общий параметр, в который будет вписана марка фундамента. Этот параметр (пусть будет "Марка фундамента") должен быть "по экземпляру"
  2. в родительском семействе выделяешь вложенный экземпляр семейства петель (каждый экземпляр каждого вложенного семейства) и на его параметр "Марка фундамента" назначаешь связь с параметром "Марка фундамента" родительского семейства.
  3. в родительское семейство вписываешь марку - она транслируется во вложенные. Профит. в спеке нужно будет настроить сортировку по "Марка фундамента".
CEO BIM2B
@abyss-the-night А если имеется ввиду как марку развернуть вертикально в спецификации, то никак не сделать в одной спецификации. Или сделать двумя спецификациями, одну из которых повернуть на 90 градусов на листе, убрать у нее границы и наложить на спецификацию с данными по составляющим элементам
