А работает ли кто-т...
А работает ли кто-то в КЖ с моделированием/армированием каждой марки конструкций в отдельном файле / вставкой в проект?
0 Записи
1,004 Просмотры
Интересно, кто-то работает по такой схеме, - каждую марку конструкций моделить/армировать в отдельном файле, вставлять связью/копировать в проекте? Для всякого рода отдельных фундаментов, приямков, лотков выглядит с некоторых сторон привлекательно. Если проект большой, со связями, по идее, крутиться должен быстрее. С колоннами/балками/перекрытиями/стенами уже возникает вопрос обработки взаимопересечений, но тут можно же и совмещать "приятное с полезным".. 😀 То, что можно отделить, - связью, а всякие там балочные перекрытия и стены - в самом проекте.
Конечно, минусы тоже есть, через спецификацию уже разом параметры не попереназначаешь, и чтоб марку или там обозначение отредактировать, надо каждую ссылку открывать.. Но, может быть, кто-то уже придумал какой-нибудь хитрый способ? : )
Может, плагин какой сваять можно, чтоб он, к примеру, по нужным связям лазил и, к примеру, переназначал глобальные параметры связей. А в связи - попривязывать соответствующие параметры элементов к глобальным..
Еще - на 3d видах арматуру из связей "аки тело" не показать, похоже.Судя по тому, что кнопка при выделении не активна и плагины вроде модплюса арматуру ссылок игнорят, то нет. Но, может, и здесь есть какой-то "метод против Кости Сапрыкина"? : )
