копирование кабельн...
копирование кабельных лотков
1,332 Просмотры
При копировании через «TAB» второго ряда лотков на 300мм, у третьего ряд лотков копируется правильно размер (см рис 5 размер *2), а размеры 212мм копируются не правильно (см рис 5 размеры *1).
Вопрос: за один раз нет решений, чтобы это сделать?
(это было бы удобно особенно когда идет много рядов лотков и не один такой поворот. Возможно это недоработки разработчиков «Revit»)
3 Ответов
В общем, глянул, что можно получить, в простом варианте вот такое, с более навороченным надо мучаться... Реализовать реально, но к сожалению времени столько нет( Может получится эти наработки использовать. Тут больше проблема с соединением лотков. Но мб все же поможет
CableTray 2022 12 30 08 07 32
@grigory Доброе утро! Я так понимаю, Вы копировали трассу через стандартную функцию копирования и перемещали трассу под углом, поэтому программа отработала верно. Если вспомнить тригонометрию :D, то 212 вышла из формулы косинуса 45 градусов, т.е. искомый размер это 212=sqrt(2)/2*300 и тут все ок. Если Вы хотите получить отступ, то нужно использовать функцию "Смещение", выбрать трассу и сместить на нужное расстояние, к примеру как на скрине ниже. В теории такое можно автоматизировать, но нужно ли, если есть встроенное решение?)
Grigory Создатель темы 30.12.2022 13:32
@arkadiy_petrov , добрый день! включаю команду смещение. Лотки копируются со смещением только в горизонтальной плоскости. Если рисую линии включаю команду смещение то она работает в вертикальной плоскости (как мне надо).
С кабельными лотками у меня не получилось добиться такого результата как у Вас. Дполнительно через TAB не виделяются сразу все лотки только по отдельности
 лотка
 смещение
Значит, не совсем верно понял постановку задачи) Смещение работает на горизонтали, для участков, которые расположены на одном уровне... К сожалению, в голову особо плагинов не приходит, которые могли бы решать такую задачку для извилистой трассы в любом направлении. Представляю, как это через динамо можно провернуть.  Я тогда чуть попозже опробую и дам обратную связь)
