В Ревит 2026 появилась возможность создавать несколько комплектов документации в рамках одного файла через "Коллекции", например "Коллекция КМ1" и "Коллекция КМ2". Но когда мы начинаем делать изменения в комплектах "Номер редакции" для разных комплектов должен быть одинаковым. Например в КМ1 Изменения 1 и в КМ2 Изменение 1, но ревит не дает этого сделать и выдает ошибку. Если мы добавляем суффикс или префикс то ошибка исчезает но перестает работать сама утилита. Есть ли возможность вносить изменения с одинаковым номером редакции в рамках одного документа ревит через утилиту BIM2B или нет такой возможности? Скрин прилагаю.
Здравствуйте. На данный момент плагин поддерживает только сквозную нумерацию. По коллекциям сделать не получится
