ОВ шаблон. Идеи и замечания
18 Записи
5 Пользователи
6 Reactions
2,957 Просмотры
Всем привет, в этой теме мы собираем идеи и замечания к ADSK-шаблону 2021 по разделу ОВ
В 2019 году мы начали сбор пожеланий / замечаний к шаблону ОВ на форуме Autodesk. После решения Autodesk закрыть русскоязычную ветку на форуме для комментариев и новых тем с 17 января 2023 года, мы создали собственный форум и продолжим собирать ваши идеи и замечания здесь.
Вы можете добавить идею или прокомментировать существующую.
ПРАВИЛА:
  • Замечания нужно начинать с заголовка: "ЗАМЕЧАНИЕ". Принцип такой - 1 замечание = 1 сообщение.
  • Идеи нужно начинать с заголовка: "ИДЕЯ". Принцип такой - 1 идея = 1 сообщение.
  • Обязательно указывать версию шаблона (обсуждаем только шаблон 2021)
В первую очередь мы будем реализовывать идеи, которые набрали больше всего голосов, поэтому голосуйте лайками за понравившиеся идеи.
Ниже покажу примеры замечания и идеи. Пожалуйста, придерживайтесь схожего стиля оформления.
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
Метки темы
9 Ответов
4
ИДЕЯ
Приветствую! Было бы замечательно добавить в шаблон больше полипропиленовых фитингов под сварку.
Спасибо за вашу работу, вы — лучшие!
Привет, ревитчики!
ЗАМЕЧАНИЕ
Здравствуйте! У радиаторов с нижним подключением не нужны заглушки сбоку внизу.
Привет, ревитчики!
И еще одно предложение очень   неплохо иметь прямоугольные отводы с разными сторонами например 500х300 - 300х300. Такие изделия практикуются изготавливаются и применяются (особенно где места немного)
Это сообщение было изменено 2 года назад 2 раз от Pro-fan
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 20.11.2023 08:43
@pro-fan что насчёт чертежа такого изделия? можете предоставить? на какой угол отвод? тут масса нюансов, нужна конкретика
Pro-fan 20.11.2023 17:09
Добрый день. См. ДВГ и скриншот приложил
ADSK-шаблон для раздела ОВ г.2021 ver.2.1.3 Врезки имеют неправильное наименование. В наименовании врезки дублируется размер ответвления. Второй диаметр, как правило, равен диаметру магистрали. Ожидалось вместо "Врезка круглая ⌀315-⌀315" следующее "Врезка круглая ⌀315-⌀400".
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 30.10.2023 16:18
@foxneo поменяйте в апдейтере настройки для фитингов воздуховодов, вместо «Размер» укажите «Размер фитинга воздуховодов» и обновите тип.
Foxneo 31.10.2023 13:41
Лучший! Спасибо большое! Я не стал расписывать, сколько параметров я перепробовал в апдейтере, чтобы не навредить другим фасонным изделиям, но про этот не знал. «Размер фитинга воздуховодов» работает исправно. Еще раз спасибо!
В продолжение вопроса
А как сделать чтобы у врезки в плоскость был только один размер (собственно диаметр) Ибо для круглой врезки в плоскость достаточно указать только ее диаметр. В какой прямоугольник она врезается зачастую ненужно указывать
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 20.11.2023 08:41
@pro-fan никак, такой режим не предусмотрен.
 переходной
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 20.11.2023 17:14
@pro-fan спасибо! изучу эти материалы, попробую что-нибудь придумать.
Добрый день!
По поводу круглых врезок в плоскость - они все одинаковые вне зависимости куда они врезаются, там в наименовании нужен только диаметр самой врезки. Например: Врезка в плоскость круглая Ф 250
То же про прямоугольные врезки - там нужен только размер самой врезки, например: Врезка в плоскость прямоугольная 500х400.
Тот воздуховод, в который врезается врезка в наименовании фигурировать не должен, это лишняя информация которая мешает группированию одинаковых по сути изделий в спецификации.
Можно конечно скриптом поправить, но думаю будет полезно если  параметр ADSK_Наименование для врезок в плоскость будет формироваться как я описал выше
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 28.11.2023 19:26
@pro-fan понял, спасибо!
ЗАМЕЧАНИЕ
В шаблоне ADSK_RU_ШаблонПроекта_ОВ_r2021_v2.1.2 в семействе ADSK_СтальСварка_Заглушка_ГОСТ17379-2001 на диаметре 40 в типоразмере исполнения 1 геометрия заглушки строиться не правильно - в таблице поиска на этом диаметре не хватает точки - вместо 48.3 размер 483. Семейство не ломается, но геометрия не соответсвует сильно. Я у себя поправил. Вы в следющих обновлениях поправте пожалуйста.
Спасибо за Вашу работу! Благодарность ? !
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 19.06.2024 08:02
@sergeys добрый день! спасибо, что написали) я в курсе проблемы, уже поправил, в следующем релизе будет нормальное семейство.
Замечание
Здравствуйте
Рассмотрите возможность переделать таблицу Характеристика систем согласно актуальному GOST-21.602-2016
Дмитрий 04.05.2025 12:29
Здравствуйте
Сидел думал как же формировать таблицу Характеристика систем, хотябы в полуавтоматическом режиме и пришел к такой идее
Идея
Добавить новые параметры проекта в Типы систем. После или ручным способом просто текстом или же с помощью вашего плагина смотреть, что входит в эту систему и подтягивать параметры уже из оборудования/арматуры и заполнять эту таблицу. Если несколько фильтров или калориферов, то заполнять данные в ячейку через /.
