КЖ шаблон. Идеи и замечания
26 Записи
6 Пользователи
3 Reactions
3,315 Просмотры
Всем привет, в этой теме мы собираем идеи и замечания к ADSK-шаблону 2021 по разделу КЖ
В 2019 году мы начали сбор пожеланий / замечаний к шаблону КЖ на форуме Autodesk. После решения Autodesk закрыть русскоязычную ветку на форуме для комментариев и новых тем с 17 января 2023 года, мы создали собственный форум и продолжим собирать ваши идеи и замечания здесь.
Вы можете добавить идею или прокомментировать существующую.
ПРАВИЛА:
  • Замечания нужно начинать с заголовка: "ЗАМЕЧАНИЕ". Принцип такой - 1 замечание = 1 сообщение.
  • Идеи нужно начинать с заголовка: "ИДЕЯ". Принцип такой - 1 идея = 1 сообщение.
  • Обязательно указывать версию шаблона (обсуждаем только шаблон 2021)
В первую очередь мы будем реализовывать идеи, которые набрали больше всего голосов, поэтому голосуйте лайками за понравившиеся идеи.
Ниже покажу примеры замечания и идеи. Пожалуйста, придерживайтесь схожего стиля оформления.
Метки темы
8 Ответов
ИДЕЯ. Семейство приямка. Не знаю, можно ли здесь предлагать свои семейства для адаптации/добавления к семействам данного шаблона. Не нашел в скачанном архиве семейства приямка, могу предложить такое. Категория "Фундамент несущей конструкции", версия ревит - 2022.
Это сообщение было изменено 3 года назад от Alexandr
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 16.05.2023 14:54
@alexandr
Спасибо. Мы посмотрим по наполнению параметрами и работе семейства в шаблоне со спецификациями. Если все ОК, то добавим в общую библиотеку.
ИДЕЯ
Шаблоны КЖ v2.0.3 и КМ v2.0.3
Просьба добавить в шаблоны 3D виды с наименованием "Navisworks" и соответствующие шаблоны вида. Просто во всех остальных шаблонах это есть, а относящихся к конструктиву - нет.
ИДЕЯ
Предлагаю рассмотреть вариант отфильтровывания родительского семейства закладной детали в спецификациях через параметр "ADSK_Наименование_Текст1" не содержит "Закладная". На данный момент используется принцип "ADSK_Наименование" не содержит "ЗД". Таким образом, возможно, можно добиться большей универсальности и перенести новый принцип на каркасы, разработанные семейством IFC (поддерживающие, на продавливание и т.д.), если таковые имеются в библиотеке пользователя.
Возможно есть нюанс, из-за которого используется именно нынешний способ, а я не познал, поэтому любая конструктивная критика приветствуется)
Kovyljan Kovyljan 22.02.2024 14:41
@l-d-bim
LD-BIM 06.03.2024 14:56
Это сообщение было изменено 2 года назад от LD-BIM
@kovyljan
Спасибо за развернутый ответ. С точки зрения подсчета массы закладной по серии круто, что есть такая возможность, но в таком случае будут расходиться массы в основной спецификации и в ВРС на закладные, т.к. принцип подсчета будет отличаться (см. скрин).
Screenshot 3
У нас в организации мы вместо ЗД пишем ИМ (Изделие Металлическое) и оформляем в качестве прилагаемых документов со штампом по форме 4, соответственно ссылка уже идет не просто "см. лист", а прописывается полностью шифр листа с изделием в виде закладной, к примеру 00.00-КЖ0.И-ИМ0 (если в штате есть компетентные BIM координаторы или сам пользователь глубоко знаком с шаблоном, то изменить под себя спецификации и семейства не вызовет больших проблем). При использование подхода "ADSK_Наименование_Текст1" не содержит "Закладная" да, мы выделяем в таком случае все компоненты закладной, а не закладную в общем ее представлении, но у нас появляется доступ к изменению параметров по экземпляру общих вложенных семейств, не завязанных с параметрами родительского семейства,  через спецификацию (полезно это или нет, вопрос дискуссионный, но такая возможность появляется)))) Также масса пользовательской закладной будет считаться корректно до заполнения параметра "ADSK_Марка изделия" определенным образом (при использовании нового подхода вроде как отпадет необходимость регламентировать принцип наименования пользовательских закладных, но это не точно)))).
Для заполнения поля в столбце "Обозначение" спецификации набросал идею реализации (см. фото), но на практике не опробовал. При таком заполнении в самих компонентах закладной такж может храниться информация о принадлежности к комплекту чертежей или листам (возможно такой необходимости не возникало, но бонусом такая фича может прилететь). На фото идею описал на примере использования параметра "ADSK_Примечание", но при желании можно будет использовать какой-нибудь другой параметр
photo 2024 03 06 14 38 45
LD-BIM 06.03.2024 15:10
Это сообщение было изменено 2 года назад 2 раз от LD-BIM
@kovyljan
Прикладываю файл семейства поддерживающего каркаса IFC. Арматура по ТНПА РБ
P.S. Семейство не апробировано, а загружено как пример, который можно использовать для заполнения данных в тестовых спецификациях. Разработчик семейства не несет ответственности за правильность количественного подсчета армирования в спецификациях и ВРС)))
LD-BIM 14.03.2024 14:27
@kovyljan
Протестировал в проекте на примере семейства закладной "IFC_ЗакладнаяДеталь_МН101-103_Серия 1.400-15 в.1", но для этого внес некоторые изменения как в родительское семейство, так и во вложенные общие и таблицу поиска (см. скрин).
IFC_1_correct LD:
IFC 1 Параметр
IFC_Прокат_Полоса_ГОСТ 103-76_correct LD:
IFC Полоса Параметр
IFC_ЗакладнаяДеталь_МН101-103_Серия 1.400-15 в.1_correct LD:
IFC Закладная Параметры
IFC Закладная Параметры 2
IFC_ЗакладнаяДеталь_МН 101-103_Таблица выбора_correct LD:
 Талица поиска Параметр
Project_Test_R21:
Файл проекта и откорректированные семейства:
https://drive.google.com/drive/folders/11OEsmYOLVkv_4m4FVmtPIMQZP_OBTL46?usp=drive_link
ИДЕЯ. Для корректного подсчета объема перекрытий по профлисту добавить параметр "Коэффициент объема".
Соответственно, использовать его в формулах спецификаций. Типа, "Расч_Объем= round(ADSK_Коэффициент_объема * Материал: Объем / 0,01 м³) * 0,01 м³"
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 16.05.2023 14:59
@alexandr
Опишите подробнее. Для чего использовать именно общий параметр? Почему нельзя использовать расчетный параметр спецификации для задания коэффициента по аналогии с коэффициентом запаса для арматуры?
Alexandr 16.05.2023 15:36
Расчетный параметр спецификации, мне кажется, использовать сложнее. Ну то есть в одной и той же спецификации к схеме расположения плит перекрытий могут быть разные типы перекрытий - как по съемной опалубке (коэффициент объема = 1), и по профнастилу - с разной высотой, ориентация профлиста может быть как широкими, так и узкими гофрами вниз, для каждого варианта - свой коэффициент пересчета. Так что проще в типоразмере плиты заложить значение, и использовать в формулах.
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 16.05.2023 16:53
@alexandr
Если у вас прямо замоделировано как на картинках, то почему бы не взять объем по материалу прямо с объекта?
Либо использовать параметр проекта, как вариант. Пока что не вижу смысла в добавлении общего параметра.
Нет,  картинки у меня просто, чтоб показать картинкой варианты. 🙂  Перекрытия, естественно, будут делаться системным семейством, по аналогии:
 В зависимости от высоты плиты и типа профнастила объем бетона монолитной конструкции довольно прилично может отличаться.
..да, и еще хотел спросить, - в спецификации на монолитную плиту перекрытия по профлисту, в разделе материалов, - можно ли в ADSK шаблоне вывести вместе с объемом бетона еще и площадь профлиста? Примерно в таком виде:
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 16.05.2023 18:15
@alexandr
Даже если нужен параметр для перекрытия, чтобы учесть уменьшение объема бетона, то это вполне может быть параметр проекта, общий не нужен.
Площадь профлиста вывести можно, но нужно поправить будет спецификации. Там фильтр стоит и попадают только материалы в наименовании которых есть "Бетон". Ну и расчетных параметров нужно будет добавить, так как в той спецификации, которая на скрине рассчитывается только объем, для площади параметров нет.
Alexandr 16.05.2023 18:25
Ну в принципе, да, можно и параметр проекта использовать. Спасибо! )
@askravcova
ИДЕЯ
КЖ R2021 v2.0.3
В спецификациях на 1 жб конструкцию реализован принцип получения требуемого кол-ва позиции на 1 конструкцию (элемент) через деление общего количества позиции на расчетный параметр "Количество элементов" = if(ADSK_Арматура семейством, ADSK_Количество основы, Количество основы). Предлагаю заложить в спецификации унифицированный принцип через деление на расчетный параметр (к примеру "КОЛИЧЕСТВО") равного расчетному параметру "Количество элементов", если требуется выполнять расчет на 1 жб конструкцию, а иначе "КОЛИЧЕСТВО"=1 для подсчета на жб конструкцию. Таким образом в пределах уже сформированной спецификации можно обеспечить переход от подсчета на 1 жб конструкцию к подсчету на жб конструкцию и обратно изменением лишь одного параметра ("КОЛИЧЕСТВО"=1 или "КОЛИЧЕСТВО"="Количество элементов"). На данный момент если пользователь применил не ту спецификацию либо что-то изменилось в процессе моделирования, необходимо удалить старую и создать новую на основе требуемого базового варианта спецификации.
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 17.05.2024 17:42
@ld-bim
Каким образом будет подсчитывать "Количество элементов"?
LD-BIM 18.05.2024 08:05
@askravcova
Запись от: @askravcova
Таким же образом как и сейчас, если в новых версиях шаблона не изменится подход.
Screenshot 1
Screenshot 2
Kovyljan Kovyljan 27.05.2024 10:32
@ld-bim не совсем понимаю вопроса и способ исправления. прикрепляю скринкаст для разъяснения и лучше так же как то пояснить идею для улучшения, иначе пока не могу понять в чем суть реализации
ИДЕЯ
Идея заключается в алгоритме построения бетонной подготовки при перепаде высот фундаментов через ребро плиты с соответствующим профилем, а также построение самого перепада через ребро плиты с использованием профиля прямоугольной трапеции (в шаблоне присутствует профиль прямоугольной трапеции, но в нем необходимо указывать и высчитывать длины оснований, что для угла в 45 не составит проблем, но если угол по какой-то причине будет другим, то придется прибегать к тригонометрии, поэтому в файле тестового проекта добавлен профиль прямоугольной трапеции с указанием одного основания, угла и высоты трапеции). Реализацию можно посмотреть в прикрепленном файле проекта R21. Если требования EIR и BEP не противоречат использованию категории "Ребро плиты" при построении бетонной подготовки и перепадов между фундаментами, то почему бы и нет, в наиболее актуальных версиях Revit объем ребер подсчитывается)))
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSSAdTFvzuIqk3JXsPDONxJ3ePNWzh1a?usp=drive_link
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 23.05.2024 08:10
@ld-bim
Ссылка не открывается
LD-BIM 23.05.2024 08:37
@askravcova
Поправил
Kovyljan Kovyljan 27.05.2024 09:38
@ld-bim годится. постараемся добавить в релиз
ЗАМЕЧАНИЕ. Добрый день! Скачала семейство "Марш монолитный. Обобщенные модели" https://bim2b.ru/product/marsh-monolitnyj-obobshhennye-modeli/. При изменении ступеней некорректно отображается марш.
Задала высоту между опорными плоскостями в семействе.
Семейство начало работать корректно. Но в проекте не получается избавится от границы между маршем и новыми ступенями, хотя в семействе их соединила. Не знаю, как это исправить
Было бы еще неплохо добавить параметр для изменения толщины марша.
Анастасия Кравцова Анастасия Кравцова Создатель темы 28.11.2025 11:57
@nasty
Про высоту все верно, не привязан был параметр, а вот от разделений никак не избавиться, так как создаются новые элементы в массиве и они не соединены.
Сам марш нужно делать по-другому, чтобы соединялись ступени. В этом семействе никак не поправить.
Kovyljan Kovyljan 28.11.2025 14:08
@nasty в самом семействе сделайте побольше ступеней и соедините. В проекте когда на уменьшение, то все норм будет
И вроде как мы перезаливали на новое семейство поправленное мне казалось, надо будет проверить
