Установка плагина B...
[Решено] Установка плагина BIM2B в Revit 2023
5 Записи
4 Reactions
7,596 Просмотры
Как установить плагин BIM2B в Revit 2023? Прошу, помогите, расскажите, я жить не могу без этого плагина!
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
1. Устанавливаете плагин, он появляется в Ревите 2021 и 2022. Если не появился — перезапустите Ревит или переустановите ещё раз.
2. Далее идёте в папку C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2022, в ней лежат файлы:
Bim2BTemplateTools.addin
Bim2BTemplateTools.dll
log4net.dll
3. Эти файлы нужно скопировать и вставить в папку 2023, которая лежит выше: C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2023
4. Ревит 2023 при этом желательно держать закрытым. После копирования и вставки, запустите и проверьте, появилась ли вкладка и кнопка.
Если появилась — поздравляю, вы сделали всё правильно. Если не появилась — так бывает, не грустите, через полгода вы и не вспомните об этом досадном случае.
Привет, ревитчики!
Вадим Муратов Вадим Муратов Создатель темы 07.11.2022 15:27
Спасибо! Вы спасли мне жизнь!
Mihail 04.03.2024 20:22
@muratovbim Спасибо тебе милый человек! Вы действительно спасли от недосыпа.) две ночи не мог справиться с спецификацией.
zagonisb 05.09.2024 22:29
@muratovbim Здравствуйте, у меня установлен ревит 24 и при запуске плагина выдает, что на компьютере не обнаружено установленного автокада и ревит. Есть решение?
zagonisb 05.09.2024 23:06
@muratovbim Все, установил другую версию.
