доброго дня! при ну...
доброго дня! при нумерации позиций в плоском каркасе в спецификации арматуры в столце поз. появляются некорректные обозначения
4 Reactions
606 Просмотры
@gurkinpavel Да нет, там все верно. Это нововведение с версии Revit 2022. А шаблоны делались под версию 2021.
И как раз таки раньше разные данные выводились как белое поле, а теперь выводится как варианты.
А так как в том столбце объединенный параметр и в одной строке вся арматура с каркаса, в котором явно разные позиции у поперечной и продольной арматуры, а может и во все еще больше элементов.
Надо самостоятельно в спецификации откорректировать все параметры, которые входят в этот объединенный столбик (заменив белым полем, как бы не прописывая ничего). Ниже скрин на примере ADSK_Позиция
P.S. А вообще прям через пару дней выйдут шаблоны на версию 2022 и там это уже поправлено
Это сообщение было изменено 2 года назад от Kovyljan
2
@gurkinpavel
Уже был такой вопрос вот здесь: Как убрать надпись варианты в спецификациях Revit 2022+
