Значения параметров...
[Решено] Значения параметров из вложенного семейства
1,943 Просмотры
Есть ли возможность передать значения параметров из вложенного семейства в родительское?
В семейство вставлено, как вложенные, множество семейств с разными типоразмерами. Созданы параметры управляющий типоразмерами вложенных. Нужно чтобы родительское семейство получало длину вложенных для коррекции общей дины родительского семейства.
@alexander
Параметры управляются из родительского во вложенное, а не наоборот.
Создаете в родительском параметр длины вложенного семейства, привязываете его к вложенному семейству.
При изменении в родительском перестраивается вложенное. Таким образом вы управляете геометрией вложенного семейства через параметры в родительском.
Каким-то образом же у вас считается эта длина в семействе. Повторите эту же формулу в родительском семействе, и используйте значение.
По другому не получится.
Это мне хорошо известно.
Мне нужно передать данные именно из вложенного семейства в родительское.
Представьте, что у вас есть множество готовых различных семейств вентоборудования с разными типоразмерами (диаметрами, длинами, ширинами) и вам нужно собрать из них канальную вентустановку, количество секции которой может быть разное, равно, как и их состав. Чтобы секция присоединялась к другой без разрыва и не "наезжала" на следующую, нужно знать её длину чтобы верно расположить следующую.
Спасибо, Анастасия. Тогда я закрою этот вопрос и задам другой на эту же тему.
Благодарю за ответ.
