возможность установ...
[Решено] возможность установки приборов
5 Записи
442 Просмотры
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую настройку необходимо выполнить чтобы установить прибор на этаж (в данном случае подвал), на этажах везде получается , а вот в подвале никак??? Трубы рисуются а вот приборы -никак??? Спасибо
прикладываю на всякий случай подсказку-
"предупреждение"
настроил подложку следующим образом:
нижний уровень диапазона -сам подвал
верхний уровень-1 этаж
ориентация подложки - просмотр вверх
Установить получилось, но вот сантехприборы и фитинги -неактивны. Как активировать их?
У вас же в предупреждении написано почему элемент не виден.
Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости, а также все фрагменты планов и их параметры.
если бы Вы конкретно указали, на решение, а так...
@kost9
гуглите 33 причины почему не виден элемент на виде.
Я не знаю почему именно. Ответ в тексте предупреждения.
Что-то не так с вашим активным видом, его параметрами, настройкой видимости. Может быть есть фрагменты планов. Может быть есть варианты или стадии, может в секущий диапазон не попадает, может быть категория отключена. И еще 33 может быть.
