Вопрос по виртуальн...
[Решено] Вопрос по виртуальным воздухораспределителям
2 Reactions
1,307 Просмотры
Есть 57 сушильных шкафов для рабочей одежды, ШСО-2000, нужно организовать вытяжку. Возникла проблема с концами воздуховодов, бим модели шкафов нет. Нужно закрыть концы воздуховодов виртуальными воздухораспределителями с расходами и потерями давления. Перерыл весь интернет, не могу найти такие семейства. Скачал с bim2b фиктивные решетки, непонятно, как их устанавливать на воздуховод. В организации работал, видел семейства виртуальных элементов, которыми можно закрывать концы воздуховодов с указанием расхода и потери давления, что дает возможность рассчитать систему. Может у кого есть такие семейства, буду премного благодарен, или может совет какой?
Тема была редактированна 3 года назад от ererggfhhy58
@ererggfhhy58 так в шаблонах АДСК есть фиктивные решётки как раз для этих целей. Не очень понятно, в чём сложность их установки? Как обычные решётки ставите на торец воздуховода, так и эти.
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
ererggfhhy58 Создатель темы 28.08.2023 22:20
@muratovbim По фиктивным решеткам, первое, их не видно, второе ставятся только на горизонтальный воздуховод, после установки вообще не определяются, пытался поставить на вертикальный, одна нервотрепка, написано с уго, уго вообще нет, к воздуховоду не цепляются, вроде установил, все равно показывает открытый соединитель, если соединитель закрывается, то исчезает и сама фиктивная решетка, и т.д. Семейства, который встречал, визуально было видно, в виде цилиндра, ставились в любом положении, цеплялись на воздуховод, как реальные диффузоры.
Вадим Муратов Вадим Муратов 29.08.2023 09:54
А вы на ленте включаете режим "Воздухораспределитель на воздуховоде"?
УГО может отображаться не на всех видах, это надо проверить в семействе.
Смысл фиктивной решётки в том, чтобы не было геометрии, она же фиктивная. Если нужна геометрия -- нарисуйте нужную.
ererggfhhy58 Создатель темы 31.08.2023 10:13
@muratovbim Спасибо, проблема решена. Вадим Муратов, уважение.
