Вопрос по маркировк...
[Решено] Вопрос по маркировке противопожарных клапанов КПУ-1Н
1,269 Просмотры
Здравствуйте, при маркировке противопожарных клапанов добавил метку "размер" и "отметка от уровня". Размер на выносках
указывается, как 400х400-400х400, либо  ø200 - ø200, вместо 400х400 и ø200. В метку размер выносится графа в свойствах
клапана "Размер", где указывается 400х400-400х400, либо  ø200 - ø200. Как отредактировать метку или семейство, чтобы
размер выносился корректно? Скриншот экрана в приложении. Проект создал на основе шаблона от bim2b для ОВ.
3 Ответов
@ererggfhhy58 ничего не сделать, вы выносите параметр с размером, а в него Ревит пишет размеры каждого соединителя, который есть в семействе. Так как у клапана 2 соединителя, то он и пишет размер каждого. Если в клапане есть общие параметры для ширины и высоты/диаметра, то в марку нужно выносить их
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
ererggfhhy58 Создатель темы 18.03.2023 17:14
@muratovbim  Вадим Муратов - респект.
@ererggfhhy58 В марке(метке) видимо прописано дублирование этого параметра. Нужно в семействе марки(метки) убрать лишнее значение. Если вы работаете в нашем шаблоне, возможно вы что-то не так заполнили. Нужно Муратова спросить @muratovbim, возможно не та логика работы
Тогда вопрос к Вадиму Муратову, может он подскажет.
