Управление типоразм...
[Решено] Управление типоразмерами вложенного семейства с помощью родительского
14 Записи
2,831 Просмотры
Добрый день, уважаемые коллеги!
1) Было создано семейство деревянного лежня, наименование типа которого производится через таблицу выбора.
2) Было создано родительское семейство, куда было добавлено семейство лежня как вложенное. Затем для эксперимента в родительское семейство добавлена профильная труба "ADSK_КолоннаНесущая_Труба_ГОСТ 30245-2003", выбор сечения которой также производится посредством таблиц выбора.
Вопрос в следующем: почему в родительском семействе я могу управлять выбором сечения трубы (параметр "Тип трубы"), а выбором типа лежня - нет (при выделении вложенного семейства лежня, в его списке параметров не появляется отвечающая за привязку кнопка, расположенная напротив значения параметра "Тип сечения балки".)
https://cloud.mail.ru/public/CrHN/7hfcUveMQ
3 Ответов
Ну так у вас вложенное семейство общее, для него возможен только вариант использования параметров по экземпляру.
Anatoliy Создатель темы 16.03.2023 17:30
@borissofff Убрал галочку с "общее" и все заработало. Благодарю!
@anatoliy
А на каком шаблоне вы делали семейство? Чем больше на него смотрю, тем больше вопросов ?
Anatoliy Создатель темы 15.03.2023 17:26
@askravcova Конкретно приложенное к файлу - уже не припомню.
Но создал вот сейчас в качестве эксперимента новое семейство на основе "метрическая система, типовая модель" и добавил в нее анкер (семейство анкера запросил у производителя и несколько модифицировал) - ситуация та же - не управляется типоразмер анкера из родительского семейства. Вот я и не понимаю: что же это такое объединяет все мои семейства помимо моих кривых рук 🙂
https://cloud.mail.ru/public/Doyb/FLSde9ErC
А какая версия ревит у Вас?
Я как только не пробовала создавать параметр, всегда дает назначить...
Anatoliy Создатель темы 16.03.2023 13:32
@askravcova 2021 (21.1.21.45 если точнее)
А в моем файле с Вашего компьютера дает назначить?
Нет.
В поэтому и спрашивала на каком шаблоне вы создавали семейство, предполагая, что, возможно, это могло повлиять.
Ну и так же версию ревит нужно уточнить, может быть в этом проблема...
Anatoliy Создатель темы 16.03.2023 14:22
@askravcova
Версию ревита я написал в предыдущем комментарии: 2021 (21.1.21.45 если точнее).
Ок, попробую пересоздать семейство, сделав его, например, на основе "ADSK_КаркасНесущий_Уголок_ГОСТ 8509-93"
Благодарю!
У меня 21.1.7 (21.1.70.21)
Возможно, в этом проблема. Попробуйте обновить версию. В 21.1.2 было много багов, которые поправили в хотфиксах
@anatoliy Параметр который вы не можете назначить, скорее всего общий по типу. Для общих параметров назначать управление можно только если это параметры экземпляра.
@borissofff
параметр семейства у него, тип данных текст
Anatoliy Создатель темы 16.03.2023 13:36
@borissofff в том то и дело, что в семействе профильной трубы "ADSK_КолоннаНесущая_Труба_ГОСТ 30245-2003", параметр "Тип трубы" - тоже "по типу" и тип параметра тоже "текст". Поэтому я и в ступоре)
Borissofff Borissofff 16.03.2023 14:58
А параметр общий?
Anatoliy Создатель темы 16.03.2023 15:13
@borissofff Нет, параметр семейства. Впрочем, ровно такой же как и в семействе трубы, где все работает.
