Связь присоединения...
[Решено] Связь присоединения/вырезания элемента с параметрами видимости семейства
2 Reactions
1,448 Просмотры
Добрый день!
Создал две балки (стропило и мауэрлат).
Желаемое отображение соединения на разрезе - см. Рис. 1.
Я так понимаю, что для достижения такого отображения, необходимо либо воспользоваться инструментом "соединить" либо "вырезать".
Проблема вот в чем: как я понимаю, для того, чтобы эти опции ("соединить" либо "вырезать") стали доступны, в семействе необходимо, чтобы стояли все галочки на уровнях детализации (Рис. 2). Я же не хочу, чтобы на низком уровне у стропила и у мауэрлата отображался объем тела (мне нужны лишь условные линии).
Каким образом можно достичь желаемого отображения соединения (Рис. 1) без добавления галочки на низком уровне детализации в параметрах видимости элемента семейства?
ссылка на файл
https://cloud.mail.ru/public/mwZ8/CguhTTLxU
Заранее благодарю.
@anatoliy для соединения придется добавлять галочку. но может тогда добавить подкатегории и при низком уровне детализации скрывать этот элемент подкатегорией. Я думаю это единственный выход
