Создание адаптивног...
Создание адаптивного компонента: проблема с ориентацией профиля
756 Просмотры
Добрый день! Столкнулся с проблемой при создании адаптивного семейства, и так и не смог найти решение ни на одном из форумов. Я пытаюсь создать форму по профилям (созданные так же в виде адаптивного семейства), лежащих на нормалях адаптивных точек. В определённый момент, при смещении любой из адаптивных точек по оси Z, профиль "зеркалится". Как мне сделать так, чтобы профиль сохранял свою ориентацию вне зависимости от смещения точки по оси Z? При этом необходимо, чтобы профили всё так же лежали на нормалях адаптивных точек.
@prxtxtype так не будет работать, вам нужно на сплайне проходящем через адаптивные точки, поставить обычные точкии уже на их плоскости рисовать профили.
