Проблемы с установк...
Проблемы с установкой...вновь
0 Записи
497 Просмотры
Добрый день! Я надеюсь у кого то будут мысли по поводу моей проблемы...
Revit 2023 устанавливается без каких либо ошибок в установщике, но программа на компьютере не появляется (то есть на рабочем столе и в меню "пуск" не появляется ярлык, а в папке Autodesk не появляется папка "Revit 2023"). В то же время если открывать в Настройках винды "Приложения", то тут можно найти Revit 2023 как установленный и он даже занимает целых 11 гб памяти))) если начинаешь искать по папкам - пусто, ничего не находится. При этом путь установки задавался по умолчанию в папку Autodesk в program files еще при установке как это обычно происходит. Через BCUninstaller смотрела, путь установки как раз в правильную папку - перехожу по ссылке прям из приложения - опять пусто. При этом Revit 2025 года устанавливается спокойно, без каких либо ошибок. Установочный файл тоже проверяли, на другой компьютер устанавливается. Вот и мы и приходим к вселенскому вопросу кто виноват и что делать? Почему я не могу открыть приложение?
