При ручном соединен...
[Решено] При ручном соединении двуслойной стены, просвечивает торец второго слоя
1,622 Просмотры
Добрый день,
Пытаюсь сделать в Revit 2023 откосы окон стандартными средствами, но при соединении вручную двуслойной отделки комнаты с двуслойной отделкой откоса, в 3D виде на откосе появляется вертикальная полоса от второго внешнего слоя отделки.
Если делать то же самое, но статус соединения стены выбрать "Разрешить", то слои соединяются корректно и артефакта с вертикальной полосой не возникает. Но при отделке откоса так сделать не получается и необходимо статус соединения выбирать "Запретить", а затем соединять вручную.
Подскажите пожалуйста как победить такую проблему и сделать чтобы на 3д виде полосы не было?
На картинке ниже видно все шаги соединения двуслойных стен и что получилось на 3D виде:
question
Спасибо за помощь! Нашел решение, нужно в "Свойствах типа" в "Параметрах типа" задать "Огибание в местах вставки элементов" и "Огибание в торцах стен" как "Наружние слои", после чего применить и строить стенки и всё сойдется.
Ниже картинку прикрепил что именно указать:
answer
@vasia
может быть попробовать вынести слой за границы сердцевины? Должно сработать
Абсолютно то же самое. На разрезе слои сходятся корректно, а на 3д виде просвечивает торец верхнего слоя.
Может быть отображение видов где-то нужно подкрутить или еще чего подобное?
можно файл? у меня все норм
