Правильное специфиц...
[Решено] Правильное специфицирование металлоконструкций
2,778 Просмотры
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Думал сначала разделить на несколько тем форума, но все вопросы взаимосвязаны:
Был создан проект на основе шаблона КМ, в котором были замоделированы две стойки, состоящие из трубы квадратной, опорной пластины (закладной детали) и косынок с анкерами.
Стойка СТ1 выполнена отдельными элементами (отдельно была создана труба, пластины, косынки и анкера).
Стойка СТ2 (также как и СТ1 состоит из трубы квадратной, опорной пластины (закладной детали) и косынок с анкерами), но выполнена семейством.
Вопросы связаны с тем, как корректно специфицировать эти стойки:
1) Как получить спецификацию на кол-во стоек, как конструкций (СТ1 - 1шт и СТ2 - 1шт). Где можно поподробнее почитать статьи/видео на эту тему, чтобы разобраться в принципах создания спецификации на металлоконструкцию, состоящую из нескольких элементов? Чем принцип использования параметра ADSK_Группирование отличается от ADSK_Марка конструкции?
2) Вопрос к спецификации "КМ_Спецификация стальных элементов_СТ1":
Почему в спецификацию не попадают пластина и косынки? (по идее должны быть для СТ1: труба - 1шт, косынки - 4шт, пластина - 1шт, анкера - 4шт)
Вопросы к спецификации "КМ_Спецификация стальных элементов_СТ2":
3) Как сделать так, чтобы в данную спецификацию попадали вложенные семейства данной стойки? (сейчас спецификация пустая). Через какой параметр, объединяющий вложенные семейства в составляющие некоего множества (в конструкцию) лучше работать (ADSK_Группирование/ADSK_Марка конструкции или м.б другой параметр)?
Может быть есть какие-нибудь примеры/статьи/видео с упором на работу спецификаций для металлоконструкций?
Ссылка на файл
https://cloud.mail.ru/public/1qLt/rJ1obHpd4
Заранее спасибо!
@anatoliy Здравствуйте.
У Вас там столько всего "накручено" и "попутано", что в двух словах просто не получится об этом написать.
Обратите внимание на типы элементов КМ, которые используете, не стоит галочка Главной детали изделия, по которой подсчет идет, у некоторых семейств вообще нет этого параметра.
Скидываю ссылку на вебинар по шаблонам 2021, ну и почитайте мануал по работе с шаблоном, он, правда пока только для 2019 версии, но большая часть информации актуальна.
Anatoliy Создатель темы 24.03.2023 17:21
@askravcova
В качестве уточнения предыдущего вопроса:
При специфицировании закладной детали (состоит из пластины и анкеров) отдельными элементами всё более менее понятно: назначил "ADSK_Марка изделия" на анкера и пластину, после чего назначил пластине галочку "ADSK_Главная деталь изделия".
После этого попробовал создать тестовое семейство закладной детали обобщенной моделью.
Закладная деталь также состоит из анкеров и пластины. Назначил пластине галочку Главной детали изделия, параметр Тип элементов КМ для пластины и анкеров назначил 0 (как для составного сечения в семействе).
При загрузке семейства в проект, параметр "ADSK_Марка изделия" доступен для изменения для анкеров, но НЕ доступен для изменения для пластины.
Создал спецификацию "тест", на основе "КМ_Спецификация стальных элементов_v2", в которой подправил в фильтрах "ADSK_Тип элемента КМ" (т.к. у меня ADSK_Тип элемента КМ = 0, а также поставил фильтр по "ADSK_Марка изделия")
Каким образом назначить пластине параметр "ADSK_Марка изделия" для дальнейшего внесения этого элемента в спецификацию "тест"?
https://cloud.mail.ru/public/Lzk1/zF36YGLF6
Внутри родительского семейства привяжите параметр этот. Тогда при назначении Марки изделия родительскому семейству, значение передастся во вложенные
Anatoliy Создатель темы 24.03.2023 17:28
@askravcova Большое спасибо!
