Помещение / простра...
[Решено] Помещение / пространство под полом не отображается на плане
3,476 Просмотры
Вопрос из группы ADSK-шаблоны Revit. Вопросы разработчикам
Ребят, копировал из помещений пространства, все нормально перенеслось, а вот эти два почему-то на плане не отображаются, а в экспликации есть, в чем может быть ошибка?
Сделал разрез, а оно под полом почему-то, пытаюсь выше поднять, не дает, ошибка выскакивает, пробовал удалить и новое сделать, та же фигня.
CEO BIM2B
Подробно я описывал такую ошибку в статье "Что делать, если Revit не создает помещение (не отображает марку) в помещениях с фальшполом". При размещении помещения или пространства оно попадает между ограничивающими элементами, и если над ним есть перекрытие / пол, то помещение "ныряет" под него.
"Вытащить" помещение / пространство из-под пола можно, увеличив значение параметра "Расчётная высота" у уровня, которому это помещение / пространство принадлежит. При этом, высоту нудно указать большую, чем отметка того самого пола, под который помещение нырнуло.
Это и есть способ исправления подобной ошибки. А подробности о том, зачем уровню параметр "Расчётная высота", читайте в статье.
CEO BIM2B
