Перенос значения па...
Перенос значения параметра из одной категории в другую
1,320 Просмотры
Здравствуйте.
Я расставил на плане розетки из категории Электрические приборы
Присвоил им номера автонумератором в параметр Марка.
Далее создал электрическую цепь и по итогу ,на основе этой категории сформировал кабельный журнал.
?вопрос в чем.
Мне нужно,чтобы параметр "Марка" из электрических приборов попал в электрические цепи и ,чтобы я его мог добавить в спецификацию(кабельный журнал)
Спецификацию по нескольким категориям не предлагать.Она в полной мере не решает мой вопрос.
?и еще вопрос.
Вот есть ФОП ,например параметр ADSK_Марка.
Почему он называется файл общих параметров ,если этот параметр не может раскопировать свое значение на все категории семейств?
?Как мне решить этот вопрос? Плагины перебрал все. Только Dynamo скрипт писать?
@akexktrue
Запись от: @akexktrue
Файл общих параметров, потому что там хранятся общие параметры 🙂
При добавлении общего параметра в проект как параметр проекта можно выбрать к каким категориям он будет относиться.
По поводу вашего первого вопроса, исходя из того, что вы описали, видимо только Dynamo скрипт.
