Параметр балки "при...
[Решено] Параметр балки "примыкание в конце" пропадает после врезки
1,818 Просмотры
Добрый день!
Была создана форма, по грани которой замоделирована балочная система.
Затем балки были замоделированы также и по ребрам.
Заметил такую закономерность: пока не выбран инструмент "под углом, вырез - полка" на вкладке "Сталь", параметр "Примыкание в конце" доступен для изменения.
После создания примыкания инструментом "под углом, вырез - полка" со вкладки "Сталь" данная возможность изменения значения "Примыкание в конце" пропадает.
Более того - она не появляется даже после удаления компонента соединения параметрического выреза (пробовал как удалять сам элемент "компонент соединения", так и с помощью опции "разорвать" при выбранном соединении).
Отсюда вопросы:
1) Возможно ли управлять отступом карнизного края балки с активным компонентом соединения параметрического выреза?
2) Если же никак нельзя, то как правильно удалить компонент соединения, чтобы данный параметр "Примыкание в конце" был снова доступен?
Заранее спасибо!
П.С. Проект создан на основе шаблона АР, все балки сделаны семейством "ADSK_Балка_Двутавр_ТипБ_АСТО20-93".
@anatoliy
1. Увы не возможно
2. Мне помогло только заменить на жб балку и потом обратно (на любую другую металлическую не помогло)
